Ayuda desmontaje llave
Seguidores: José R
Notapor bandido el 19 Nov 2016, 12:06
Buenas, he comprado una llave de 3 botones mas el. rojo de panico REF6J0837202A, pero no he podido desmontarlo. para cambiar el. espadin ya q he podido sacar la tapa de la pila, pero no he podido desmontar nada mas, incluso he sacado el anagrama para ver si había un tornillo debajo pero no he visto nada, os incluyo unas fotos a ver si me. podeis hechar una mano. gracias
bandido
Re: Ayuda desmontaje llave
Notapor José R el 19 Nov 2016, 13:53
Y dices que debajo del anagrama de seat no hay un tornillo?
Que es lo que hay en la primera foto, al lado de la pila, ese agujero pequeño que aparece. Tiene que tener un tornillo por algún sitio.
Esa llave va completa? con la placa incluida? A que frecuencia trabaja?
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor bandido el 19 Nov 2016, 16:15
pues me parece q emite a 315mhz,sera una llave mejicana, pero llevaba una pegatina encima con el código 6J0959753A q en principio si q es compatible. lo q se ve en la fotoes como un hundido en el. plastico pero no veo tornillo a no ser q haya q sacar el marco redondo q rodea al anagrama....
También en la otra foto de lado se ven 2 puntas plateadas(una a cada lado de la llave) q son como 2 pasadores pero he intentado meterlas hacia dentro pero no hace nada
bandido
Notapor bandido el 19 Nov 2016, 17:13
ya esta, a la española, destornillador fino y ancho haciendo palanca en la junta y fuera :lol: despues un poco de sika y a correr
se ve q esta llave no tiene desmontaje, como dije, los pasadores de los lados eran los q fijaban la carcasa..
bandido
Notapor José R el 19 Nov 2016, 20:32
Pues es raro que no lleve tornillo.
Si el mando emite a 315Mhz no te va a funcionar.
Necesitas un mando que emita a 434Mhz.
José R
Notapor bandido el 19 Nov 2016, 21:09
se q hay gente q le funcionaba, pero por ejemplo solo abrir y cerrar, lo del maletero no les iba o el pánico. lo q me extraña es q siendo de un coche no lleve transponder id48....he.mirado por toda la llave y no veo hueco para el, puede ser q lleve otro tipo de transponder? id46?id44? me parece q el transponder de esta llave es la m pieza alargada de marca EPCOS
bandido
Notapor José R el 19 Nov 2016, 21:32
Pues si, tiene pinta de ser esa pieza alargada.
Pero te vuelvo a decir, no te va a servir para abrir y cerrar el coche, necesitas un mando que emita a 434Mhz.
José R
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 17 invitados
