Cambio radiador calefaccion
5 mensajes
Hola buenas tengo una consulta. Resulta que he llevado el coche al taller para cambiar el radiador de la calefacción. Después de desmontar todo el salpicadero antes de llegar ad radiador me dice que no puede continuar porque tiene que sacar el gas del aire acondicionado y no tiene máquina para eso y me lo está volviendo a montar. Mi duda es. Hace falta vacíar el gas para algo.? Todo lo que he leído en ningún sitio pone de vacíarlo. Mi coche es un león fr 1.9tdi e2003
FRito - Asidu@ en la selva
Re: Cambio radiador calefaccion
Hola,pues si hace falta vaciar el gas del aire,porque el radiador de calefaccion va dentro del cajon del climatizador,y hay dentro se encuentra tambien el evaporador del aire acondicionado y hay que sacarlo todo junto.un saludo
MAD74 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
Que te lo vacie y lo llevas a cargar a otro sitio....pero q te lo cambie xq tiene tela el desmontar todo y volver a montarlo encima sin cambiarlo.Yo lo hice asi compañero y solucionado.
zamorano - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
zamorano escribió:Que te lo vacie y lo llevas a cargar a otro sitio....pero q te lo cambie xq tiene tela el desmontar todo y volver a montarlo encima sin cambiarlo.Yo lo hice asi compañero y solucionado.
Dice que no tiene máquina para vacíarlo. Que el no lo vacía sin máquina que a parte de ilegal es toxico asi que ya ves que plan
MAD74 escribió:Hola,pues si hace falta vaciar el gas del aire,porque el radiador de calefaccion va dentro del cajon del climatizador,y hay dentro se encuentra tambien el evaporador del aire acondicionado y hay que sacarlo todo junto.un saludo
Gracias por la contestación
5 mensajes
Desmontar rejilla de la calefacción de las plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 6 |
Radiador de calefaccion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fperji5 Respuestas: 12 |
Medidas tubos refrigerante calefacción. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anxo Respuestas: 2 |
Pestazo a motor en la calefacción Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mmakid Respuestas: 1 |
Sensor radiador 3 pines (solucionado) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: canicula Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 26 invitados
