Buenas pues tengo un leon mk1 1.8t 180 pues aller estuve circulando i al pararme detrás de un coche a esperar empeze aver mucho humo del capo, me asuste, me baje i al abrir el capó vi una conexión rota en forma de Y donde conectan 3 tubos de refrigerante gordos i uno bastante pequeño (esta justo antes de llegar al radiador la conexion en forma de Y)para llegar a mi casa le puse dos tornillos uno tanto en la Y i en el tubito, para llegar asta mi casa.
Pensando deduzi que el tubo se abia roto, pero deduzi que no puede ser el tubito ya que tiene una brida metalica, con lo cual quiere decir que de la Y sale un tubito que se introduce en el tubito ( de hay la brida en el tubito para sujetarse en el pitorrito que saldrá de la Y)
Os dejo una foto para que me digáis como se llama esa pieza i que no lo voi acer, pero que pasa si lo anuló tal como esta? Muchas gracias
th23autolink_encode_start_1tgwouv2W2ltZzoxdGd3b3V2Ml1odHRwcyYjNTg7Ly9zMjEmIzQ2O3Bvc3RpbWcmIzQ2O29yZy85OWxrMWl5NTMvSU1HXzIwMTYxMTI2X1dBMDAwMSYjNDY7anBnWy9pbWc6MXRnd291djJdth23autolink_encode_end_1tgwouv2 subir foto
Pieza *Y* rota i pérdida de refrigerante (foto)
6 mensajes
leonnfr - Nuev@ por aqui
Re: Pieza *Y* rota i pérdida de refrigerante (foto)
Como lo vas a anular.... ese tubo es el de retorno de anticongelante al vaso, y si esta es x algo, respecto a la pieza no sabría decirte un nombre pero con la referencia q venga escrita no creo q cueste mas de 20e en la casa y se cambia en poco tiempo
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 32 veces
1j0121087c creo q esa es la referencia
Muchas gracias vdupv2 fui ala seat i era esa misma pieza! Muchas gracias asin da gusto
vdupv2 escribió:Como lo vas a anular.... ese tubo es el de retorno de anticongelante al vaso, y si esta es x algo, respecto a la pieza no sabría decirte un nombre pero con la referencia q venga escrita no creo q cueste mas de 20e en la casa y se cambia en poco tiempo
vdupv2 escribió:1j0121087c creo q esa es la referencia
Ya que estamos comento lo de la pieza por si le sirve a alguien en un futuro
Esa misma pieza la tuve que comprar en la Seat hace un par de semanas porque cuando fui a cambiar el sensor de temperatura partí el enganche donde entra el tubo pequeño. La pieza la llevé para evitar estar dando explicaciones, que no sabía como se llamaba. 10€ me costó, la tuvieron que pedir.
La referencia correcta es esta: 1J0121087L
La referencia que has puesto es de una pieza parecida que lleva otra salida extra, no vale para el León MK1.
Kedex - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Perfecto, yo lo busque x Google para complementar información, no andaba mal encaminado, con tu información ya lo sabemos seguro...
6 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 20 invitados
