Buenas, he instalado un tempomat en golf iv, todo correcto, sensor de embrague, freno, aparece la luz verde en el cuadro, codigo 11463 metido, aparece la G, y en vag com en el bloque 6 la tecla subir y bajar velocidad funcionan, pero el segundo digito empezando por la derecha aparece 0, cuando he leido que deberia ser 1.
Asi es como deberia aparecer en tempomat q tienen boton set reset:
Tempomat en OFF: 000000
Tempomat en ON: 000011
Tempomat en ON deplazando el botón ligeramente hacia OFF (sin llegar a poner OFF): 000001
Botón SET pulsado: 000111
Botón RES pulsado: 001011
Pedal de freno pisado: 010011
Pedal de embrague pisado: 100011
Asi es como me.aparece ami que tengo tempomat sin esos botones(solo on off y subir y bajar velocidad):
Tempomat en ON: 000001
Botón Subir pulsado: 000101
Botón bajar pulsado: 001001
Pedal de freno pisado: 010001
Pedal de embrague pisado: 100001
El caso esque cuando voy en marcha, no me funciona, no me hacen nada las teclas de subir y bajar velocidad, aunq si esta activado(luz verde en el cuadro)
No coincide numero en bloque 6
3 mensajes
- Vistas: 599
Re: No coincide numero en bloque 6
Por cierto llevo instalado parrot, y ya he probado a desconectar la radio original y probar el tempomat, y nada...
Tambien he cprobado el cable azul si llega corriente y todo ok.
Nose q mas mirar...
Nose q mas mirar...
Elwin
Solucionado y me auto-respondo:
Todo se puede comprobar por vagcom, pero bien explicado, ya que no he encontrado un solo lugar de Internet donde lo expliquen bien:
En 01-engine, measuring block, canal 6( o 22), nos sale lo siguiente con el tempomat bien instalado:
Tempomat en ON: 000011 (empezando por la derecha, el primer 1 corresponde al cable amarillo ok, y el segundo 1 corresponde al cable blanco ok)(si tenéis algún elemento NO original instalado, y el blanco o amarillo dan fallo, es porque esos elementos no están bien instalados y producen ese fallo)
Botón subir(rest) pulsado: 000111(cable azul ok)
Botón bajar(set) pulsado: 001011(cable rojo ok)
Pedal de freno pisado: 010011(sensor ok)
Pedal de embrague pisado: 100011(sensor ok)
Elwin
3 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 42 invitados
