Hola, estoy muy contento tras la reparacion de mi coche... pero aparece un ruido. Este se produce si hago una conduccion un poco mas agresiva, y sobre todo en los cambios de peso. Por poner un ejemplo, al salir de una glorieta un poco alegre, cuando estas girando a la izkierda en el interior y giras a la derecha el coche cambia el peso y suena !clonk!.
Parece ke la estabilizadora o algo toca por algun sitio, pero bueno no es un problema serio, lo importante es ke ya puedo disfrutar un poco mas de mi FR.
Por otro lado, cuando hago una frenada importante, noto una vibracion en el volante... me imagino ke cuando me lo robaron me fundieron los discos y se deformaron... se puede comprobar?
Ruido seco al girar
11 mensajes
- Vistas: 2.817
BitxoRaro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
Re: Ruido seco al girar
Yo tengo el mismo problema que tu, pero no consigo solucionarlo...
Tengo cambiados los silentblocs las rotulas y las copelas y sigue sonando... cuando plantee mi problema me dijeron que cambiase la mangueta pero todavia no lo he hecho.
Orcius - Nuev@ por aqui
Yo tuve un accidente ke tuve ke cambiar toda la mecanica de una rueda... y sigue sonando. Diria ke es un palier tocando con algo del chasis, pero no lo puedo demostrar... y cuando tenia mal suspension y silentblocks el sonido era mas un clonk y cama vieja ke ya no suenan.
A ver si algun propietario nos ilumina
Saludos!!
Saludos!!
revisa la tuerca de la punta homocinetica,lo mismo esta floja
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Si que hay forma de comprobar si estan doblados los discos doblados. Con un reloj comparador y una base magnetica tienes que hacer 3 mediciones (girando el disco) en ambos extremos y el centro, si no recuerdo mal el maximo son 0.03mm. Mi consejo si vibran cambia discos y pastillas.
El clonk no has pensado que pueda ser una copela?
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Hola, el coche no hace "clonk", tiene amortiguadores, tacos,barra de torsion, mangueta, trapecio... todo nuevo. el ruido lo tengo desde el robo, en el taller los del seguro no arreglaron nada, fui a probar el coche y a mas de 100 las vibraciones eran acojonantes, me llenaron las llantas entera de plomos ke da verguenza. Es un sonido mas a metal retorciendose o rozando varias piezas, kiza algun taco del motor esta regular y al cambiar peso se mueve el motor. Si voy trankilo no hay ningun problema.
Gracias!
Gracias!
¿Y algún rodamiento?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Si toca el palier con alguno de sus componentes tiene que estar marcado eso lo localizas rapido,no as pensado que sea alguna de las dos bieletas?aunque haria un clon al pasar baches
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Gracias por las respuestas, y disculpas por llamar barra de torsion a la barra estabilizadora jeje.
Cuando decis bieletas, os referis a la pieza de plastico ke sujeta la estabilizadora? Las cambiaron, pero me asomare a ver ke tal se ven... y los rodamientos, pedi a la SETA ke los pusiesen nuevos, pero como kerian ahorrar... seguro ke me pusieron solo el de la rueda del golpe, y atras me dijeron ke no pudieron desmontarlos o ke los hicieron a mano... mejor no recordarlo
El coche ya tiene casi 210000 kms, va a empezar a fallar todo poco a poco... Saludos!!
BitxoRaro escribió:Gracias por las respuestas, y disculpas por llamar barra de torsion a la barra estabilizadora jeje.
Cuando decis bieletas, os referis a la pieza de plastico ke sujeta la estabilizadora? Las cambiaron, pero me asomare a ver ke tal se ven... y los rodamientos, pedi a la SETA ke los pusiesen nuevos, pero como kerian ahorrar... seguro ke me pusieron solo el de la rueda del golpe, y atras me dijeron ke no pudieron desmontarlos o ke los hicieron a mano... mejor no recordarlo![]()
Las bieletas a las que me refiero son a estas de la foto,la pequeña o la grande segun la barra estabilizadora que lleve tu coche salu2
Hoy he mirado el coche en el foso, hace unos dias no suena nada, vengo de perseguir un Rally como fotografo, y el coche va muy bien. Mejor dicho, no hace esos ruidos secos... llego a pensar ke era el casco de comisario deportivo en el maletero ke iba rodando, ojala fuese eso.
Pues nada, he bajado al foso, y tras mirar todo lo ke se movio la cuna y esas cosas, miro los frenos... rueda delantera conductor, en el disco de la parte interior, un surco inmenso que va desde el exterior al interior... normal que el coche vibre al frenar, poco hace
. No parece cosa de una piedrecita entre la pastilla y el disco, ademas aprecio como distintos tonos de color en el disco, sintoma de haberse llevado un calenton gordo en el robo.
Me imagino la solucion, discos y pastillas nuevos.
Un saludo!!!
Un saludo!!!
11 mensajes
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 15 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 18 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 38 invitados
