Dudilla VAG-Com: Apertura selectiva
Seguidores: elricame
Notapor leon105sp el 14 Jun 2004, 10:33
Pos eso, que un colega me ha pedido que le active las funciones del módulo comfort que en los modelos antiguos vienen desactivadas. Le he activado todas excepto la apertura selectiva de puertas, que no la encuentro.
Yo lo llevo activo en el mío, pero me lo hicieron en la Seat, por lo que sé que se puede hacer (dado que son más o menos de la misma época...)
¿Alguien sabe donde está esa opción?
Gracias de antemano !!!
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor elricame el 14 Jun 2004, 12:02
Hola, a mi me pasa igual.
Quiero con el Vag-Com poner la apertura selectiva. Para ello, utilicé el
procedimiento que envió elgerson76 que lo reproduzco abajo.
> Hola.
> Te pongo lo que recopile en la red al respecto, funciona sin
> problemas. Un saludo y espero que te sirva.
> Desbloqueo Selectivo
> Vea la codificación existente. Si no tiene desbloqueo selectivo
> (oprimir el botón de desbloqueo una vez para abrir la puerta del
> conductor, dos veces para abrir todas las puertas), el último número
> de su codificación debería ser un número par. Para activar al
> bloqueo selectivo, sume 1 a la codificación. Por ejemplo:
> En un Seat León
> 00256 Apertura de todas las puertas al pulsar.
> 00257 Apertura de la puerta del conductor al pulsar una vez, y todas
> al pulsar dos seguidas.
> 00258 Apertura de todas las puertas al pulsar.
> 00259 Apertura de la puerta del conductor al pulsar una vez, y todas
> Teóricamente las dos primeras son para los que tienen dos elevalunas
> automáticos, y los otros 2 son para los de 4.
> Al entrar te fijas cual tienes, y cambias a la que te interese.
> [46 - Sistema Confort] (35 - Cierre Central. para ventanas manuales)
> [Codificación - 07]
> Apunte la codificación existente para referencias futuras.
> Entre el código de 5 dígitos mencionado arriba.
Teóricamente me tedría que salir un valor en Software Coding de 00258
(porque tengo 4 elevalunas electricos) y sin embargo a mi me sale 04097.
Mi pregunta es cómo puedo activar el desbloqueo selectivo con los valores
que tiene mi coche.
Tony
elricame
Notapor leon105sp el 14 Jun 2004, 12:41
Pues ya sabiendo donde se configura el tema miraré a ver que tengo yo puesto ahí (dado que yo si que lo tengo activado...)
Te cuento algo en cuanto lo mire...
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor elricame el 14 Jun 2004, 12:44
muchas gracias.. es que es algo que me tiene mosca. Ya me dijo PUMUKY que mi coche tenia unos codigos muy raros ¿?
elricame
Notapor Hormi el 14 Jun 2004, 12:58
elricame escribió:muchas gracias.. es que es algo que me tiene mosca. Ya me dijo PUMUKY que mi coche tenia unos codigos muy raros ¿?
el mio tb seve que en 2001 usaban otros codigos.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor elricame el 14 Jun 2004, 12:59
pues vaya putada... :evil:
A ver si alguien sabe hacerlo con codigos antiguos.... :cry:
elricame
Notapor Hormi el 14 Jun 2004, 13:09
elricame escribió:pues vaya putada... :evil:
yolo tengo la apertura selectiva ;) y tenia codigos antiguos, pero pumuky me puso otros y funciona.
Hormi
Notapor elricame el 14 Jun 2004, 13:10
pues me harías un favor si pusieras tu codigo a ver si con el tuyo funciona... Si no, PUMUKY!!!!!!!!!!!!!!!!! SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
elricame
Notapor Kundera el 14 Jun 2004, 13:51
Me suena que el codigo 4096 era valido. Lo mirare y te lo comento, aunque si pones mal un codigo, te echara fuera del modulo, y tendras que volver a entrar, en principio nada mas.
Kund.
Kundera
Notapor elricame el 14 Jun 2004, 13:53
gracias Julio por la ayuda. Me cuentas qué tengo que poner
elricame
Notapor leon105sp el 14 Jun 2004, 14:01
como hecho de menos no poder subirme el coche a la oficina y trastear online...
leon105sp
Agradecido: 9 veces
Notapor Kundera el 14 Jun 2004, 14:03
Poner el codigo simplemente es escribir un codigo nuevo donde ahora te pone 4097, quitas el ultimo numero y pones el 6, le das a do it y ya ta. Pero no lo hagas anun, dejame que compruebe que es el 4096.
Kund.
Kundera
Notapor elricame el 14 Jun 2004, 14:08
ok, gracias Kund
elricame
Notapor elricame el 22 Jun 2004, 10:05
bueno, creo que esto se ha quedado un poco parado... me gustaría saber qué código es el que tengo que poner al final para la apertura selectiva... Julio, ayuda!!! :cry:
elricame
Notapor elGersonFr el 22 Jun 2004, 14:08
Hola.
Yo lo que haria es lo siguiente.
1º Me apuntaria la codificación que tienes (en este caso 04097) para poder restituirla en caso de cagarla y tenerla como referencia.
2º Probaria sumandole 1 (04097 + 1 = 04098)
Si asi no rula como debe
3º Probaria restandole 1 (04097 - 1 = 04096)
Si sigue sin rular como debe restituiria el valor de fabrica e intentaria investiagar mas.
Esto fue lo que hice con un colega que tenia un passat de los nuevos, salia un codigo raro probe esto y funciono.
Un saludo compañeros.
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 32 invitados
