Error Vagcom "Arranca a veces""
Notapor ALCOBENDAS el 06 Dic 2016, 19:29
Buenas, pues nada que a veces parece que tiene como un cortacorrientes, no arranca.. le vuelvo a dar y perfecto.. mirando con vagcom me encuentro con esto (foto adjunta) vi algunos post hablando de ello y vi que podía ser de fusibles, ya los cambie y nada de nada..
Me podeis decir donde sigo mirando? gracias
(entiendo que puede ser algo del clausor.. para acceder a el hay que quitar una tapa debajo del volante no?)
Acepto toda la ayuda que podáis darme ;)
ALCOBENDAS
Agradecido: 15 veces
Re: Error Vagcom "Arranca a veces""
Notapor codoserano el 08 Dic 2016, 18:05
Buenas, e conocido casos parecidos y a sido por la pieza donde encaja la llave.
Te adjunto una imagen.
codoserano
Notapor ALCOBENDAS el 08 Dic 2016, 23:30
gracias por la foto, esa eran todas mis sospechas.. ahora la pregunta para comprobarlo.. puedo quitar la tapa de debajo del volante sin sacar volante? parece ser k alguien me paso los dientes de la tuerca del volante donde entra la torx y me gustaria tocar ahi lo menos posible.. incluso si hay que quitarlo estoy pensando en arrancar a la fuerza la tapa y luego pegarla..
ALCOBENDAS
Notapor muro el 08 Dic 2016, 23:37
lleva 2 tirafondos que hay que quitar sacando el volante. Quitalo y pon el tornillo en condiciones.
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor ALCOBENDAS el 12 Dic 2016, 19:33
Bueno pues ya he sacado volante y restaurado, cambiado la pieza esa switch de arranque.. mirado los cables que niguno pelado ni chamuscado.. Y SIGO IGUAL.. alguna idea?
Si alguien pudiera sacar el esquema eléctrico de lo del fallo.. lo agradecería mucho..
ALCOBENDAS
Notapor Chimguy el 12 Dic 2016, 22:27
Aqui te dejo las posibles causas y medidas a tomar segun Ross-Tech para ese codigo
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00849
A ver si te sirve
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor ALCOBENDAS el 12 Dic 2016, 22:32
Gracias por la info, ya lo había visto y he hecho todo lo que dice ahí.. pero sigo igual.. como no pele la instalación eléctrica entera..
ALCOBENDAS
