Tengo un problema con el cierre de mi León 1. Algunas veces, cuando quiero cerrar las puertas, no se cierran 2 de las puertas. Siempre son las mismas. Además, cuando tengo este tipo de problema, el elevalunas del copiloto no funciona. Mi mecánico me dijo que era problema del módulo confort, pero lo cambie, y seguía con el mismo problema, solo que era menos habitual. Cuando desmonte los plásticos de debajo de volante, vi un cable pelado. Podría ser ese el problema? Dejó una imagen adjunta con lo que me encontré. Les he echado grasa (me lo recomendó un amigo), un amigo mecánico me las intento soldar (no funcionó). Ya no sé qué hacer
Problema cierre centralizado y elevalunas
4 mensajes
- Vistas: 1.188
Willmao - Nuev@ por aqui
Re: Problema cierre centralizado y elevalunas
Ese cable pelado vendrá de algún sitio. Tendrá el conector dentro de su alojamiento. Coge un "sacapines" saca ese conector, repara ese cable, déjalo en su sitio y prueba.
evo1303 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 23 veces
Hola buenas , yo estoy con el compañero evo1303 el cable cortado no puede ir muy lejos del conector donde esta y deberías mirar si esta el otro trocito de espadín metido en ese conector y si es asi ya lo tienes. Es coger otro trocito de cable con su espadín lo suficientemente largo para poder empalmar(soldar mejor) de un desguace y solucionado eso si azlo sin corriente para no correr riesgos innecesarios y posibles cortos.
suerte compi.
suerte compi.
javitoleon1 - Nuev@ por aqui
4 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 198 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Problema inusual de temperatura motor Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Problema potencia Seat León Mk3 1.5tsi 130cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TheRain27 Respuestas: 0 |
