Problema cierre centralizado y elevalunas
08 Dic 2016, 10:15
por Willmao
Tengo un problema con el cierre de mi León 1. Algunas veces, cuando quiero cerrar las puertas, no se cierran 2 de las puertas. Siempre son las mismas. Además, cuando tengo este tipo de problema, el elevalunas del copiloto no funciona. Mi mecánico me dijo que era problema del módulo confort, pero lo cambie, y seguía con el mismo problema, solo que era menos habitual. Cuando desmonte los plásticos de debajo de volante, vi un cable pelado. Podría ser ese el problema? Dejó una imagen adjunta con lo que me encontré. Les he echado grasa (me lo recomendó un amigo), un amigo mecánico me las intento soldar (no funcionó). Ya no sé qué hacer
Re: Problema cierre centralizado y elevalunas
11 Dic 2016, 13:12
por evo1303
Ese cable pelado vendrá de algún sitio. Tendrá el conector dentro de su alojamiento. Coge un "sacapines" saca ese conector, repara ese cable, déjalo en su sitio y prueba.
11 Dic 2016, 21:58
por javitoleon1
Hola buenas , yo estoy con el compañero evo1303 el cable cortado no puede ir muy lejos del conector donde esta y deberías mirar si esta el otro trocito de espadín metido en ese conector y si es asi ya lo tienes. Es coger otro trocito de cable con su espadín lo suficientemente largo para poder empalmar(soldar mejor) de un desguace y solucionado eso si azlo sin corriente para no correr riesgos innecesarios y posibles cortos.
suerte compi.
