Sensor temperatura del anticongelante problema
Notapor TheGuerrero95 el 14 Dic 2016, 17:05
Buenas, últimamente he tenido un problema con el arranque en frió de mi leon 1m ALH, resulto ser el sensor que no manda bien la temperatura y apenas mantiene encendidos los calentadores, al desconectar este sensor los calentadores permanecen unos 6 segundos encendidos y el problema desaparece. He cambiado el sensor por uno nuevo pero sigue igual... Como podría hacer para que los calentadores permanezcan mas rato encendidos? Podría puentear el sensor para desconectarlo al arrancar y luego arrancarlo? Cambiar el rele por uno con retardo?
Gracias.
TheGuerrero95
Re: Sensor temperatura del anticongelante problema
Notapor matn_1989 el 18 Dic 2016, 14:23
Hay un brico con vagcom para hacer que se enciendan durante mas tiempo al arrancar, es decir en fase de carga previa al arranque, despues permanecen encendidos postarranque durante un tiempo.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=67149
Espero que te sirva de ayuda compañero.
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989
