Buenas tardes a todos, a ver si podeis ayudarme y alguien me dice que puede ser.
El sabado por la noche fui arrancar el coche y la verdad no estoy seguro pero creo q mientras arrancaba le di a los botones del mando o ha sido casualidad o no se, se que hice algo no habitual al arrancar, giro la llave se enciende el panel y empezaron a parpadearle las luces de los calentadores y la del bloqueo. intento hacer el ultimo giro para arrancar y la llave no hace tal giro, es como si tuviese un tope, quito la llave del contacto y las luces de la bateria y freno de mano se quedan fijas y las de los calentadores e inmovilazador parpadeando, intento cerrar el coche con el mando y el mando ni abre ni cierra,( ademas pulsas las botenes y hace un parpadeo continuo) con la llave lo cierro y siguen las cuatro luces encendidas dos fijas y las otras dos parpadeando, lo abro e intento otra vez arrancar y me paso lo mismo gira la primera vuelta y el ultimo tramo no lo hace. Quito la llave y como las luces no se apagaban , desconecte la batería y llame a la grua, cuando vino el de la grua conectamos la bateria y saltaban directamente las cuatros luces, dos fijas y las otras dos parpadeando, traje el coche a mi casa y pensé : lo mismo he desconfigurado la llave, he probado con la de repuesto y me hace exactamente lo mismo, gira la primera parte y cuando vas a darle el tirón del arraque no lo hace, es como si tuviese un tope, lo tengo con la batería desconectada porque nada mas conectarla saltan las luces, le he pasado el vag y me ha salido lo siguiente:
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FK
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3357
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0104
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 D
Component: 1M-CLIMATRONIC X0605
Coding: 00043
Shop #: WSC 06441
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Coding: 05122
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 3K Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 03952
5 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 F
Component: Radio 0001
Coding: 00403
Shop #: WSC 06441
End -------------------------------------------------------
a todo esto decir que soy un cero a la izquierda en mecanica, pez total, a ver si alguien me dice que puedo hacer, si lo puedo solucionar yo, si lo tendre que llevar a un mecanico o solo en seat seran capaces de arreglarme esto, le salen 5 fallos, pero como os he dicho antes, pez total, no se ni lo que significan.
a ver si me dais luz, el coche es un 1.9tdi 110cv sport del 2001.
P.d. los errores de la llave dessincronizada y la ventanilla pueden ser anteriores, ya que hace tiempo el mecanico me tuvo que reprogramar una llave y el boton de la ventanilla del copitolo se queda atrancado de vez en cuando, al dia siguiente me di cuenta que el boton del copiloto de la ventanilla estaba pillado tb cuando intente arrancarlo por primera vez, no se si todo abra sido una casualidad o que.
Problema arranque
5 mensajes
- Vistas: 1.137
Problema arranque
Última edición por ponno25 el 19 Dic 2016, 16:30, editado 3 veces en total
ponno25 - Nuev@ por aqui
Re: Problema arranque
Hola buenas tardes yo creo que tienes averiado el bombin de la llave entonces se te queda bloqueado y no hace el giro y despues al quitar la llave se deja como en la posicion de contacto y de ahi que se te quede los testigos encendidos y no te deje cerrar el coche porque este piense que tienes la llave en el contacto. un saludo
salpico - Nuev@ por aqui
hecha un vistazo a los fusibles puede que alguno este fundido
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Muchas gracias por la respuesta , mañana los compruebo, sino me equivoco hay tres en una caja al lado de la bateria y otros dentro por debajo del volante, hay algunos mas? alguno en concreto que mire?
Pues fusibles comprobados. Al parecer es la caja del bombin q se le habia roto una tetilla. A ver si me lo tienen para esta tarde.
5 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 22 invitados
