Re: Problema al sacar cristal para cambiar la cerradura
22 Dic 2016, 18:20
por victor's
En las puertas de atrás no van con tornillos como las de alante o solo algunos modelos?
23 Dic 2016, 10:04
por dashtgn
victor's escribió:En las puertas de atrás no van con tornillos como las de alante o solo algunos modelos?
En mi caso no, y no creo que cambie de un coche a otro, va solo sujetado por estos dos pasadores en un mismo agujero, es algo mas engorroso de sacar pero con un poco de paciencia se hace.
23 Dic 2016, 11:08
por Abilan
Hombre tiene los dos tornillos del asa la diferencia es que en las delanteras abajo lleva tonrillos y en las traseras abajo lleva grapas que van a presion.
23 Dic 2016, 17:13
por rgs84
Bueno chicos llevo toda la tarde buscando en el foro y no logro encontrar el manual para desmontar la cerradura trasera alguien podría indicarme dónde está??
25 Dic 2016, 10:53
por rgs84
Muchas gracias compañero.
28 Dic 2016, 14:46
por Leon87
Prefiero cambiar las cerraduras delanteras, que las traseras.
Hace poco cambié el microinterruptor para que se encienda la luz de cortesía y me costó un montón desmontar el cristal. Tiene esos pasadores de plástico de color blanco en mi caso que están muy ajustados y cuesta sacarlos, sobre para no hacer ningún destrozo.
A mi se me salieron los cables de acero que van a las poleas del elevalunas, o sea las que suben y bajan el cristal. Así que, creía que ya no tenía arreglo, tarde mucho tiempo pero al final lo logré armar nuevamente, pero se me rompieron unas cosas del soporte que aprisiona el cristal. Por eso me costó colocarlo.
Yo no puse el mismo pasador blanco de plástico, lo que hice fue ponerle un tornillo pasante, del mismo diámetro del pasador o seguro. Quedó igual y la siguiente vez que desmonte me será fácil ya que solo tengo que destornillador y listo.
Tengo que decir que era la primera vez que desmontada la puerta trasera. Ahora te go funcionando todas las luces de cortesía.
