Problema boton gasolina
Notapor sneither el 07 Ene 2017, 17:33
Hola, resulta que el otro dia el boton se rompió y tube que echar gasolina urgentemente y no habia manera ya que es electrico el tapon, pues no se me ocurre mejor idea que soltar los cables para juntar a ver si consegia que se abriese... total que hizo corto una de las veces que probé, consegui abrirlo pero una hizo corto antes de conseguir que abriese juntando otros 2 cables...
He comprado un boton nuevo y lo he puesto y resulta que no va... Si puenteo 2 cables si abre, pero con el boton no abre... no se si lleva algun tipo de relé y se ha cascado o que puede pasar... los fusibles estan todos bien y si juntas 2 cables del boton se abre la tapa pero con el boton pulsando no...
sneither
Re: Problema boton gasolina
Notapor Chimguy el 07 Ene 2017, 22:27
Los coches que llevan la puerta del deposito electrica suelen llevar un sistema de emergencia.
Si quitas el guarnecido del lateral del maletero del lado del deposito suelen llevar un cordel/cable tirador para apertura de emergencia.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor Alanitu el 08 Ene 2017, 10:13
Chimguy escribió:Los coches que llevan la puerta del deposito electrica suelen llevar un sistema de emergencia.
En este caso no hay cordón, pero tampoco es necesario . Según quitas el guarnecido ves el solenoide y la barrita que lo une a la tapa, tiras o empujas (no lo recuerdo bien) y abres
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
