¿bomba de aceite?
12 Ene 2017, 17:26
por pekegedom
buenas foreros, aver os comento. en mi leon 1.9 110cv motor asv, cuando voy a arrancarlo al poner contacto la luz del aceite me parpadea en amarillo y a los 3 segundos se me apaga... mire el libro y ponia bajo nivel aceite o falta de presion. la cuestion es que aceite tiene por lo tanto creo que es la bomba del aceite, aunque tiene que estar funcionando biem ya que llevo casi 1 año asi y ni traqueteos del motor, ni turbo partido, NADA, pero quizas sea que funcione al 50% de su potencial y por eso no me haya jodido nada, me gustaria saber que opinan ustedes ... y en caso que fuera la bomba de aceite, donde puedo ubicarla para cambiarla y de que manera ya que he visto tutos y no encuentro la de este modelo exactamente -.-"
gracias
Re: ¿bomba de aceite?
12 Ene 2017, 17:33
por dashtgn
- Si tienes vag-com pasalo aver si te sale algun error concreto, aun asi si todo funciona correctamente podria ser simplement que el sensor este fallando, aun asi miralo cuanto antes.
12 Ene 2017, 18:29
por vdupv2
Yo creo que será el sensor lo que falla, en esos la falta de presión solo la marca x encima de 1500rpm y al arrancar no llega a esas vueltas, con vagcom Ll veras que es, el sensor de presión puedes desconectarlo y ves si te hace lo mismo, esta x debajo del filtro de aceite, y así lo pruebas que funcione bien, lo desconectas y aceleras x encima de 1500 y debería encenderse en rojo y empezar a pitar el cuadro
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
12 Ene 2017, 21:07
por jaumotix
Saca el sensor e intenta colocar un manómetro de presion y mira que presion de aceite tienes.
12 Ene 2017, 21:22
por AngeleteFR
Prueba con el manocontacto de presion de aceite que lo mismo te marca mal
13 Ene 2017, 18:29
por aprietatuercas1974
Falta de presion es en rojo no amarillo,si sale amarillo es por fallo del sensor de nivel
13 Ene 2017, 19:06
por pekegedom
vdupv2 gracias por la informacion, la verdad que aver si saco tiempo y pruebo ha acerlo aver si salta en rojo, aver este finde si puedo echarle mano y comento.
aprietatuercas1974 en el manual de seat sale si es una luz parpadeante amarilla indica bajo nivel de liquido o baja presion de aceite, en rojo ya seria que no manda nada o no hay y parar motor.
gracias por contestar a todos
