Precalentadores y válvula de inyector
Seguidores: gogua
Notapor gogua el 19 Ene 2017, 22:06
Hola
Hace 4 semanas cambié los 4 Precalentadores porque daba fallo en uno y dije que me cambiasen los 4.
Llevo como 3 meses que de forma aleatoria y sin motivo aparente que se enciende el testigo ESP, y el coche actúa en consecuencia.
Hoy de reoente me sale esto en el vag-com. Puede estar relacionado con el esp?
01 Electrónica del motor
Descripción del sistema: 1,9l R4 EDC G000SG 5342
Número de software: 038906019KG
Codificación: 00002
Codigos de error:
P1654 - Consultar la memoria de averías Lectura del instrumento combinado
Esporádica
P0672 - Bujía de precalentamiento del cilindro 2 Fallo eléctrico en el circuito de corriente
Esporádica
P1666 - Válvula para inyector-bomba, cilindro 1 Fallo eléctrico en el circuito de corriente
Esporádica
Enviado desde mi SM-G935F
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Re: Precalentadores y válvula de inyector
Notapor juankaRDI el 19 Ene 2017, 22:45
Log del canal 18 en vag com a 90grados relenti durante 1minuto y ver si son cables de inyectores lo que te da el fallo de valvula de inyeccion.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Notapor juankaRDI el 19 Ene 2017, 22:46
En el log deberian de estar a 0.0 si en algun punto sube de 0.0 cable de inyectores tienen algun problema imagino que es un arl 150cv no?
Using Tapatalk
juankaRDI
Notapor Edufr el 19 Ene 2017, 22:47
Lo del fallo de calentadores podría ser el puente de calentadores, En estos coches dan un poco por saco, cogen humedad y dan fallo de calentadores. Yo de vez en cuando le echo un esprayazo de limpiacontactos y me deja tranquilo una buena temorada.
Sobre los otros fallos ni idea.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor gogua el 19 Ene 2017, 23:41
juankaRDI escribió:En el log deberian de estar a 0.0 si en algun punto sube de 0.0 cable de inyectores tienen algun problema imagino que es un arl 150cv no?
Si, es un arl, 1.9 FR TDI 2003
El problema es que no tengo vag-com, tengo obdeleven
Galeria MK3
gogua
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 29 invitados
