ESP salta curvas a izquierdas
Seguidores: callonco, cordo
Notapor cordo el 23 Ene 2017, 09:05
Buenas! Pues he notado que al hacer curvas hacia izquierda que por edén tomarse rápido y sin peligro me salta el esp, en cambio si la hago a derechas igual o más fuerte no me salta,( si voy muy colado si) pero a izquierdas me salta fácilmente. Que pasa ese ser?
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Re: ESP salta curvas a izquierdas
Notapor ruwencillo el 23 Ene 2017, 10:22
Pasale el vagcom por si tuviera algun error registrado el modulo 03,aunque en tu caso suele ser por que las ruedas delanteras estan bastante mas gastadas que las traseras,de ser como te comento cambia las traseras por las delanteras y prueba el coche de nuevo
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor JCC el 23 Ene 2017, 10:46
cordo escribió:Buenas! Pues he notado que al hacer curvas hacia izquierda que por edén tomarse rápido y sin peligro me salta el esp, en cambio si la hago a derechas igual o más fuerte no me salta,( si voy muy colado si) pero a izquierdas me salta fácilmente. Que pasa ese ser?
Archiconocido problema y hablado en decenas de posts desde hace 15 años... :cafe: ¡Ese buscador!
Pon las ruedas nuevas esas que has puesto (y no nos dices nada :maruja: ) delante en vez de detrás... ¿A que sí, a que las has puesto detrás?.
Estos coches adolecen de este problema: Rotonding (giro a la izquierda) y ruedas nuevas (mas diámetro detrás). El ESP se queja...
Rota las ruedas o pon delante también ruedas nuevas y... ¡Se obra el Milagro!...
¡Ojalá me lo hubieran dicho a mí hace 15 años que me volvía loco... hasta que lo descubrimos, je, je...!
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor cordo el 23 Ene 2017, 11:49
Las de alante tienen 4000 km y las de atrás nuevas, tanto se nota eso? Y porque siempre salta más a izquierdas que derechas?
cordo
Notapor JCC el 23 Ene 2017, 12:45
cordo escribió:Las de alante tienen 4000 km y las de atrás nuevas, tanto se nota eso?
Sí... pero si les das menos presión detrás, se nota menos.
Ya te lo puse: Rotonding... a los ingleses les pasa justo lo contrário... :lol: les salta a derechas...
Lo dicho: Rota los neumáticos y olvídate...
JCC
Notapor cordo el 23 Ene 2017, 12:47
Ok gracias
cordo
Notapor Baztan el 23 Ene 2017, 13:59
Sino siempre tienes la opción de ajustar el ESP por VagCom!!
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Notapor cordo el 23 Ene 2017, 14:30
Eso como se hace?
cordo
Notapor juvegon el 23 Ene 2017, 14:47
¿y a mi que me salta con las cuatro ruedas nuevas? me da la sensación de que una rueda se frena y hace un ruido raro. después ya se queda encendido el piloto en el cuadro. es una sensación desagradable. nadie en sevilla que me pueda echar un vistazo?
juvegon
Notapor cordo el 23 Ene 2017, 14:55
Ami encendida no se me queda, parpadea de que entra en función el esp y cuando acaba se apaga
cordo
Notapor Baztan el 23 Ene 2017, 15:20
cordo escribió:Eso como se hace?
1º [03 - ABS Brakes]
2º [Login - 11]
Metemos el login code 40168
[Do It!]
3º [08 – Meas. blocks]
4º Nos vamos al grupo 060.
5º Le damos al botón [Switch to basic settings]
Esto permitirá calibrar la posición (centrada) cero de la rueda de
manejo. Lo haremos sirviéndonos del volante.
Debe dar el mensaje "Steer. angle sender compens OK" cuando el
proceso haya sido correcto. Si da error, puede significar que la
conexión no fue realizada con éxito, o el proceso no tuvo éxito.
6º Le damos al botón [Switch to Meas. blocks]
Ya tendremos terminado el procedimiento.
07.07.2016
Baztan
Notapor JCC el 24 Ene 2017, 08:22
2º [Login - 11]
[Do It!]
Pero... esto es para calibrar el centro del volante (rueda de manejo, como dices tú :lol: )... nada más. Si antes de cambiar ruedas no se lo hacía... es que el volante está centrado. Eso sí, no cuesta nada probar... no nos quedemos con las ganas.
De hecho eso es lo primero que hicimos hace 15 años (recuerdo que dejaba un pequeño margen de grados en + o en -) pero... nada, hasta que no se pusieron las ruedas nuevas delante, no dejó de hacerlo.
Suerte.
JCC
Notapor callonco el 26 Ene 2017, 17:34
2º [Login - 11]
[Do It!]
O sea, si tienes el volante un poco torcido, haciendo eso, se queda otra vez recto?
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor MIguelon_19 el 26 Ene 2017, 20:01
2º [Login - 11]
[Do It!]
Para que el volante se te quede recto debes hacer alineacion y que te lo hagan bien
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor RaulARL el 26 Ene 2017, 20:52
Yo tuve una avería similar y acabé cambiando el anillo del airbag, que es dónde va el sensor del ESP. Después de aquello, JAMÁS me volvió a ocurrir...
Espero que te sirva de ayuda compañero.:ok:
Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, saber llegar a casa antes de que el Sol... Me diga que es de día!! :rock: :rock:
RaulARL
Agradecido: 57 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush y 8 invitados
