Sensor temperatura no original que vaya bien...
NotaPublicado: 30 Ene 2017, 21:14
por gusmanmal
Hola. Tengo el sensor de temperatura del refrigerante dandome guerra de vez en cuando, me a salido en el vag-com como fallo intermitente y un dia me dio tirones al arrancar a parte que lo note por consumir de mas, pero a lo que voy.
Alguien lo ha cambiado por uno que no sea el orinal y que vaya bien?
Ahora existen muchas marcas en el mercado, y teniendo en cuente que el original vale unos 30e (y el que tengo puesto tiene menos de 20mil km)y de otra marca unos 10e... me gustaria cambiarlo por otra marca, pero que funcione correctamente....
Re: Sensor temperatura no original que vaya bien...
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 00:03
por Abilan
Prueba y nos cuentas jejeje. Pero vamos eso como todo igual tu pillas uno no OEM y te dura toda la vida voy yo me compro el mismo y a los 2 meses peta ...... Eso todo depende de como te salga.
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 01:56
por gusmanmal
Teniendo en cuenta la diferencia de precio y que el original dura una m.... seguramente compre uno de otra marca, pero seguro que alguien le a puesto uno que no sea el original y pueda comentarlo...
A parte que los demas tambien tienen 2 años de garantia
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 14:57
por Edufr
El problema es que hay muchos sensores piratas que no le dan bien la señal a la centralita y cuando llegue el invierno no os prenderá los calentadores al arrancar, lo digo por experiencia. Para eso mejor el original.
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 16:10
por vdupv2
Los de fae van muy bien y son económicos, exactamente iguales que los de origen y duran lo mismo, lo que fae no trabaja muy allá son los sensores de cigüeñal, pero todo lo demás va bastante bien
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 16:26
por tully
Yo me pillé este: https://www.amazon.es/Febi-Bilstein-325 ... ebi+sensor
En Amazon esta por menos de 9€ con envio si eres Prime.
Llevo 4 meses con el y 0 fallos.
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 18:07
por vdupv2
En otras cosas se ven diferencias de unos a otros, en este caso yo no encuentro diferencia alguna entre oem y reemplazp
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 20:05
por gusmanmal
tully escribió:Yo me pillé este: https://www.amazon.es/Febi-Bilstein-325 ... ebi+sensor
Pues igual pruebo con el Febi, porque tambien tiene 2 años de garantia .
Hay como10 marcas de sensores, los ves y todos iguales al original incluso en el color, y lo que me jo... es que compre el original la ultima vez, y como comento no tiene 20mil km que me parece de pena que pueda durar tan poco, y mas cuando cuesta cono el triple que los piratas.
Otra cosa, y lo compruebo con el clima en el canal 51, cuando se le va la pinza empieza a marcar desde los 27º y cuando marca bien lo hace desde la temperatura a la que este el coche, no se si habeis mirado eso alguna vez...
Es este mismo? Porque vaya precio tienen aqui... http://www.mister-auto.es/es/sensor-tem ... _g830.html
OJO!! Ayer costaba 3 euros y pico, y al dia siguiente, sorpresa, 16e...
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 20:08
por gusmanmal
vdupv2 escribió:En otras cosas se ven diferencias de unos a otros, en este caso yo no encuentro diferencia alguna entre oem y reemplazp
La diferencia esta, en que se de gente que le ha montado uno pirata (no se la marca) y le fallo a los 2 dias...
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 21:03
por Baztan
Febi Bilstein o Valeo, esos montaba en mi antiguo TDi
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 21:30
por gusmanmal
El de valeo es caro, no se , supongo que sera bueno, aunque valeo calidad precio a mi no me va nada.
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 22:03
por callonco
Yo monte fae, que como dice un compañero más atrás es igual que el original ( el color ) y ya hace unos cuantos meses, por hay tengo un post donde lo comento. Y me va bien de momento vamos.
Si se que en otros recambios, la marca fae no está muy allá.
Ya nos contarás.
Re: Sensor temperatura no original que vaya bien...  [solucionado]
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 22:21
por gusmanmal
Bueno, he pedido el Febi en misterauto a ver que tal va, porque por menos de 4e... aproveche para pedir un limpia y me ahorre el envio.
Cuando lo pruebe os comento...
NotaPublicado: 31 Ene 2017, 23:52
por vdupv2
El color del conector depende de la temperatura de trabajo, para estos coches se usa el verde, también los hay marrones y algunos colores más....
NotaPublicado: 01 Feb 2017, 01:48
por Jemi
El canal 51 del clima no marca la temperatura del líquido refrigerante, como ya has podido comprobar. Tampoco sé a que corresponde ese valor.
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
