Problemas con el aire caliente
31 Ene 2017, 23:16
por GabrielMK1
Bueno , pues resulta que tarda bastante en calentarse , y no me da aire caliente , solo cuando llega a los 90 grados.Me explico.
Resulta que no tenia termostato , le puse y el problema sigue igual. Puedo ir con el coche un viaje largo y no se calienta, la temperatura sigue en 60 grados , solo cuando voy por la ciudad sube rapidamente a los 90 , pero en cuanto lo saco a la autovia , baja a los 60 y nada, sin aire caliente. En el vag com me sale problema de refrigeracion y otro fallo en un intermitente , que no se si son relacionados. Mi pregunta es , sera algun sensor de temperatura , lo llevo a que lo cambie o que hago? Es un 1.4 gasolina ...Gracias
Re: Problemas con el aire caliente
01 Feb 2017, 14:20
por norchugo
Siento decirte que es el termostato el que has puesto no esta bien.
01 Feb 2017, 14:47
por matn_1989
Me uno a la opinion del termostato, comprueba que esté tarado a la temperatura para nuestros coches y comprueba que abre o cierra cuando toca.
01 Feb 2017, 15:10
por leongris
Por eso ahí que poner los originales ...
01 Feb 2017, 21:27
por GabrielMK1
Pues vaya , y mira que me lo he comprado en una tienda de recambios bastante famosa por mi zona , preguntare en la casa seat , a ver que me dicen , gracias!
01 Feb 2017, 22:15
por Abilan
Aunque lo compres en una tienda de recambios no tiene que salir mal ..... En tu caso te ha salido mal pues que te lo cambien. Doy por echo de que esta bien montado no?
03 Feb 2017, 14:05
por Dr_Chiflado
el mio esta exactamente igual,me uno al post.
Lo has cambiado tu o en un taller?por saber si es muy engorroso cambiarlo,el precio que me dieron en la casa solo el termostato 60e....
03 Feb 2017, 19:52
por gusmanmal
leongris escribió:Por eso ahí que poner los originales ...
De eso nada. original era el que quite yo, y falla como los demas.
Yo monte uno marca Vernet y 0 problemas, me costo unos 9e y lo monte yo, ya lleva como 4 años puesto.
De todas formas hay muchas marcas donde elegir y no se que marca montaste.
Yo comprobaria que el sensor de temperatura este bien antes de nada, ya que el fallo que te sale en el vag-com puede se de eso... Que es lo que te pone en el fallo del vag relacionado con el refrigerante?
04 Feb 2017, 07:41
por alonsohj
Estoy de acuerdo yo también lo sustitui por uno que no era original y va fenomenal lleva ya unos 4 años y sin problemas , puede ser que te haya tocado uno defectuoso a veces pasa , que te lo cambien por otro y mira a ver que tal
04 Feb 2017, 12:41
por RaulARL
GabrielMK1 escribió:Bueno , pues resulta que tarda bastante en calentarse , y no me da aire caliente , solo cuando llega a los 90 grados.Me explico.
Buenas compañero,
Es posible que tengas una obstrucción seria en la egr y/o colector de admisión.
Yo tuve una avería parecida y vinieron por ahí los tiros (a parte del termostato claro).
04 Feb 2017, 14:45
por gusmanmal
Es muy , muy raro que el termostato venga defectuoso porque los comprueban, y menos que falle nada mas ponerlo.
A ver si pnes que marque es...
05 Feb 2017, 10:48
por GabrielMK1
Vale, lo he pasado otra vez por el vag com , dos fallos tiene , valvula egr y fallo en el sistema de refrigeracion , que por cierto no me sale en el cuadro de luces , pero en fin. El termostato me lo montaron en el taller , ya que la tienda de donde he comprado el termostato tienen un taller.
06 Feb 2017, 21:57
por GabrielMK1
El precio del termostato fue de 20 euros , pero me lo dejaron en 14 por amigo mas 20 euros el montaje , lo digo porque me han enviado mensajes privados y no puedo contestar...
