Freno trasero izquierdo
Seguidores: cordo
Notapor cordo el 05 Feb 2017, 13:19
Buenas! Resulta que el freno trasero derecho está todo el rato frenándome en contacto con el disco. Que puede ser y como puedo solucionarlo?
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Re: Freno trasero izquierdo
Notapor Edufr el 05 Feb 2017, 13:57
Si se queda frenado seguramente sea que el piston de la pinza de freno no retrocede.
Para solucionarlo lo mejor es desmontar la pinza de freno y desarmarla. Hay que limpiar y restaurarla, hay kits para eso.
¿Cuanto hace que no cambias el liquido de freno?
Normalmente eso pasa porque el liquido se hace viejo y suelta mierda.
Si es por esa causa lo mejor es restaurar las 4 pinzas y sustituir liquido de frenos.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor Abilan el 05 Feb 2017, 13:58
@cordo ponle un muelle a la pinza y solucionado :) por ally hay un brico de como ponerlo en caso de no llevarlo.
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Abilan el 05 Feb 2017, 14:00
Aqui se habla del tema viewtopic.php?f=1&t=87849
Abilan
Notapor cordo el 05 Feb 2017, 14:12
El líquido lo cambie hace 1 año.
cordo
Notapor Toñitogm el 06 Feb 2017, 13:16
Tendra los pistones de la pinza agarrotados ????
Toñitogm
Notapor cordo el 06 Feb 2017, 15:16
Pues e pedido los muelle a la SEAT y me an salido los 2 por 7€ con el iva incluido ya. Haber si se soluciona. Es difícil de poner? Se pone con la mano o se necesita algun alicate para hacer fuerza
cordo
Notapor toledoman el 06 Feb 2017, 19:05
Buenas, yo creo recordar que con la mano los puse :si: Lo unico me subi a una acera las dos ruedas, delantera y trasera de un lado y despues lo mismo pero del otro lado para poder meterme debajo y tener sitio par colocarlos bien. Poner el freno de mano ayuda a colocarlas mejor ;)
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor vdupv2 el 06 Feb 2017, 19:52
Yo creo q también puse una con la mano y la otra con un alicate, y con el alicate mucho mejor, lo único fíjate bien en la foto xq tienen posición y si la pones al revés luego pa sacarla cuesta un poco
vdupv2
Agradecido: 32 veces
Notapor Serpyd el 07 Feb 2017, 10:32
Lo mejor es poner los muellecitos, te quitas el problema del tirón.
La poténcia sin control, no sirve de nada.
Serpyd
Notapor dadokamdgt el 10 Oct 2018, 17:31
Yo los acaba de poner con la mano los dos y sin necesidad de elevar el coche los 1k0615295 y 1k0615296 por 7€ también en la Seat, eso sí lo de poner el freno de mano a mí no me ha ayudado, más bien quitado y destensado, la mejora a sido instantánea en la frenada y en el tacto del freno de mano, parto de que no me traía esos muelles XDImagen
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
No hay nada más inútil que hacer eficazmente lo que no se tiene que hacer en modo alguno. Peter drucker
dadokamdgt
Notapor cordobitax el 19 Oct 2018, 21:23
pero cuando esta todo el rato en contacto te refieres a que roza un poco o que se queda bastante frenado y se calienta sin frenar??? si es lo primero es lo "normal" desgraciadamente pero si es lo segundo puede ser el latiguillo que con los años se endurece y no retorna el liquido al dejar de frenar,me paso a mi en mi anterior coche que por su epoca tenia 17 años y el mio por ejemplo ya le queda 1 para llega a esos años.
