Problema con aguja de la temperatura
Notapor DavidGom1 el 05 Feb 2017, 18:44
Hola amigos!
Tengo un problema con la aguja de la temperatura de mi coche, al principio el fallo era que no habia narices a que subiera la temperatura del coche, incluso en cafretera tras horas de viaje iba frio... me dispuse a ir a la Seat a cambiar el termostato por que estaba trabajando y no tenia tiempo (97€). Tras el paso por el taller pareció funcionar eficientemente hasta que hace poco, cosa de un mes la maldita aguja aun subiendome al coche a las 7 de la mañana el maldito enero esta en 90 grados.
Un dato a añadir, el otro dia baje de Jumilla a Murcia y me dio el toque se sobrecalentamiento, se me habia pinchado un manguito y se me vaciaba el liquido refrigerante constantemente (se trago 5 litros en 3 paradas ) y la aguja subia hasta los 100 - 110 grados. Arregle el manguito y hemos vuelto a que no se mueve de 90 grados.
¿Sera el sensor de temperatura?
¿Sera el cuadro?
Muchas gracias de antemano
Enciendo los cigarros en el turbo, me sale mas barato que comprar un Clipper
Seat Leon Signo MK1 1.9 TDI 90Cv
DavidGom1
Re: Problema con aguja de la temperatura
Notapor Abilan el 05 Feb 2017, 21:55
@davidgom1 Yo creo que sera el sensor de temperatura pero vamos eso lo desconectas y ves si la aguja se queda en 0 o no. Si se queda en 0 es el sensor si se queda en 90 posiblemente sea algo del cuadro .... Primero mira el sensor. Con el vag puedes probar la aguja del cuadro en output tests :)
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor DavidGom1 el 05 Feb 2017, 22:01
Abilan escribió:@davidgom1 Yo creo que sera el sensor de temperatura pero vamos eso lo desconectas y ves si la aguja se queda en 0 o no. Si se queda en 0 es el sensor si se queda en 90 posiblemente sea algo del cuadro .... Primero mira el sensor. Con el vag puedes probar la aguja del cuadro en output tests :)
Ostia pues tengo el VagCom, lo voy a probar luego
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
DavidGom1
Notapor Abilan el 05 Feb 2017, 22:07
Jajajaja pues si tienes el vag puedes hacer las dos cosas .... Ya nos contaras que tal :ok: :ok:
Abilan
Notapor DavidGom1 el 05 Feb 2017, 22:15
Abilan escribió:Jajajaja pues si tienes el vag puedes hacer las dos cosas .... Ya nos contaras que tal :ok: :ok:
No lo dudes!!
DavidGom1
Notapor Toñitogm el 06 Feb 2017, 13:09
A mi me empezó a fallar , a veces marcaba otras no y simplemente le cambie el sensor de temperatura que va en el bloque motor y solucionado.
Toñitogm
Notapor DavidGom1 el 07 Feb 2017, 08:54
Toñitogm escribió:A mi me empezó a fallar , a veces marcaba otras no y simplemente le cambie el sensor de temperatura que va en el bloque motor y solucionado.
Si, a veces parece que quiere ir y marca algo creible y otras no
DavidGom1
Notapor Toñitogm el 07 Feb 2017, 13:40
Pues lo mismo que a mi , cambialo , no vale mucho , viene el sensor con una junta , cuidado primero tienes que vaciar el liquido refrigerante si no al quitarlo se te vierte , cambiale la junta de paso. El sensor va en el bloque motor por la parte trasera.
Toñitogm
Notapor Abilan el 07 Feb 2017, 15:29
Pues en el asv no va detras del motor si no a la derecha mirando el morro de frente. Yo al cambiarlo no he necesitado vaciar ..... si lo haces rapido te pierde muy poco lo rellenas y listo.
Abilan
Notapor DavidGom1 el 07 Feb 2017, 15:33
Abilan escribió:Pues en el asv no va detras del motor si no a la derecha mirando el morro de frente. Yo al cambiarlo no he necesitado vaciar ..... si lo haces rapido te pierde muy poco lo rellenas y listo.
En el mio (AGR) va detras por la parte derecha, justo en la culata.
(ya tienes que ser rapido ya )
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 09 Feb 2017, 17:34
Me estaba matando la curiosidad y tengo muy poco tiempo, asi que como seguia en 90° con contacto puesto pues le he quitado el conector al sensor de temperatura.
La temperatura no sube ahora (buena señal) y al quitar el tapon conector del sensor, el mismo por dentro llevaba líquido refrigerante, se ve que lleva jodido el retén.
Enviado desde mi GameBoy Color con Super Mario Bros
Última edición por DavidGom1 el 09 Feb 2017, 23:06, editado 2 veces en total
DavidGom1
Notapor Abilan el 09 Feb 2017, 23:03
Al final es la primera prueba el sensor jajaj. El nuevo te viene con la goma incluida o igual esta fallando el tuyo ahora por el anticongelante que hace corto ..... Pero vamos ya que estas cambialo y te olvidas.
Abilan
Notapor DavidGom1 el 09 Feb 2017, 23:08
Abilan escribió:Al final es la primera prueba el sensor jajaj. El nuevo te viene con la goma incluida o igual esta fallando el tuyo ahora por el anticongelante que hace corto ..... Pero vamos ya que estas cambialo y te olvidas.
Jajaja si, viene mi tio dentro de poco tiempo a comer a casa y me lo trae, tabaja en una tienda de recambios
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 11 Feb 2017, 08:40
Me traen el sensor esta tarde, cuando llegue a la noche a casa lo cambio y os digo si ha resultado
Por cierto, tenia un problema de arranque, no me arrancaba bien con mucho frio (entre 0 y 10 grados) asi que le cambie los 4 calentadores por que los comprobe y estaban todos fundidos ( sorprendente que arrancase) pero aun cambiandolos no termina de arrancar perfectamente... ¿Es posible que al detectar 90°C el sensor afecte al arranque?
Gracias de antemano compañeros!!
DavidGom1
Notapor DavidGom1 el 11 Feb 2017, 22:48
Sensor cambiado y todo funcionando
DavidGom1
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
