Buenas compañeros.
Pues tengo un león 1M 1.9 tdi 110cv. Y esta mañana al trabajo me ha pasado una cosa muy rara. En una incorporación tenía que bajar la velocidad y pasar de 5ta a 4ta, pues hasta ahí normal, pero cuando le di gas el coche frenó y encima el testigo de Ecu se puso rojo y como bajó la velocidad pues tuve que cambiar a 3ra y lo mismo, luego ya se le pasó la tontería y siguió funcionando normal. La pregunta es si a alguien le ha pasado u si sabe qué es lo que le pasa. Bueno pues un saludo.
Enviado desde mi FP2 mediante Tapatalk
Fallo ECU?
7 mensajes
- Vistas: 625
Azby_Cxdw - Nuev@ por aqui
Re: Fallo ECU?
Lo que podrías mirar es que tengas bien puestos todos los fusibles, que no se hayan movido, la conexión de la ECU, bornes de la batería... etc
Prueba a pasarle el VAG com a ver si sale algun tipo de averia.
La poténcia sin control, no sirve de nada.
Serpyd - Leoner@ habitual
Re: Fallo ECU?
Mañana le paso la VAG gracias! Lo que he visto últimamente es que la temperatura del aceite no sube a 90 a veces sino que se queda más baja, tal vez sea que no tiene la temperatura y se ahoga el motor?
Re: Fallo ECU?
Temperatura del aceite?
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Re: Fallo ECU?
Si,
Re: Fallo ECU?
Eso es el termostato (anticongelante) y no tiene nada que ver.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Re: Fallo ECU?
Hahaha Oops. Pues me imaginaba que tenía algo que ver, la única razón que veo es que el motor no hiciera ignición y por ende cuando hundía el acelerador el coche frenara en lugar de acelerar. :/
7 mensajes
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 1 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Fallo Marcha SEAT LEON 1.4 TSI Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lu9 Respuestas: 1 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, nenobravo y 41 invitados
