Cambio de distribucion, consumo elevado
5 mensajes
- Vistas: 704
Buenas, hace un par de semanas cambié la distribucion y tenia un valor de angle syncro de +1, al cambiarla bajé el valor a 0.0 pues bien, ahora tengo el consumo instantaneo en caliete a 0.9l/h y a un deposito no le hago ni 750km cuando antes le hacia sobre 850-900, he de decir que hago mucha carretera, pero tanto cambia el bajarle ese poco?
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Re: Cambio de distribucion, consumo elevado
ajusta la corredera de la bomba con el vagcom, hay manuales por ahi.
Drosses - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 4 veces
Drosses escribió:ajusta la corredera de la bomba con el vagcom, hay manuales por ahi.
Un ARL no tiene bomba inyectora, eso es para los 90 cv y 110 cv.
Edufr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Jajajjajajaja, claro el caso es el angle syncro pero es que teniendolo a 0.0 como la mayoria consume demasiado, y los inyectores estan dentro de los valores, mi duda es si tanto se nota de 1.0 a 0.0 en el consumo
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 escribió:Jajajjajajaja, claro el caso es el angle syncro pero es que teniendolo a 0.0 como la mayoria consume demasiado, y los inyectores estan dentro de los valores, mi duda es si tanto se nota de 1.0 a 0.0 en el consumo
Si que se nota, tu mismo lo estas viendo.
5 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
