cerradura no abre
NotaPublicado: 28 Feb 2017, 14:05
por carlostdi150
hola soy nuevo en el foro con un seat leon mk1 1.9 tdi 150cv
el caso esque he desmontado la cerradura del conductor para cambiar el microinterruptor porque el las luces interiores no funcionaban, lo cambie y seguia haciendo lo mismo ¿podria ser problema de la propia cerradura?, volvi a montar la cerradura suya hasta encontrar la nueva y al cerrar la puerta no volvio ha abrir y al dar al cierre centralizado parece que la acciona porque suena pero ni con la llave ni de los tiradores abre la puerta. nose si alguien sabe lo que puede haber pasado o le a pasado algo igual.
tengo el vag com y he oido que se puede comprobar el estado de las cerraduras.
si alguien puede ayudarme lo agradezco de antemano.
un saludo.
Re: cerradura no abre
NotaPublicado: 01 Mar 2017, 15:19
por Abilan
Lo que yo pienso es que hast tensado demasiado el tirador vamos el cable de la manilla exterior suele ser por esto por cual se queda bloqueada. Lo suyo es abrir la parte del bombin y destensar el cable.... de toda forma hay bastante info en el foro sobre el tema ......
NotaPublicado: 01 Mar 2017, 22:44
por carlostdi150
eso lo tense y destense y seguia asi al final compre una cerradura nueva
