problema con caja de cambios de 6v
Notapor 6olfo el 03 Mar 2017, 14:04
Hola compis!
Tengo un problema con la caja de cambios de mi 1.9tdi (130cv), y no se como resolverlo... resulta que perdia valvulina, y cuando saque la tapa de plastico que cubre el motor por abajo, vi que la tapa donde va el cojinete de la caja de cambios habia saltado y el cojinete habia perdido algunos rodamientos. Lo llevé a un mecanico y me dijo que el eje primario, cuando ponia una marcha, se movia y esto era lo que habia hecho que saltara la tapa, y que no tenia solucion... La verdad que no me quede muy convencido porque las marchas entras muy bien, suabes, y no hace ruidos raros ni nada, Pero me dijo que en cualquier momento petaría...
Que me recomendais? sabriais decirme si vale la pena reparar o cambiar la caja?
un saludo! :)
6olfo
Re: problema con caja de cambios de 6v
Notapor Edufr el 04 Mar 2017, 09:56
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor 6olfo el 16 Mar 2017, 14:16
lo he estado mirando y supongo que es el tipico fallo de las FMH... me he comprado otra caja de desguace, es otraa FMH, pero tengo una duda.. el eje primrario tiene juego de dentro hacia a fuera, casi medio centimetro, pero de lado a lado no, es normal?
6olfo
Notapor Edufr el 16 Mar 2017, 20:16
6olfo escribió:lo he estado mirando y supongo que es el tipico fallo de las FMH... me he comprado otra caja de desguace, es otraa FMH, pero tengo una duda.. el eje primrario tiene juego de dentro hacia a fuera, casi medio centimetro, pero de lado a lado no, es normal?
Muy bien no lo debes haber leido, si tu intención era comprar otra caja en desguace tenias otras cajas con referencia distinta (ERF, EFF, DRW...) que no padecen de este problema. Si la que has comprado tiene holgura estas en las mismas, en 2 dias el mismo problema.
Edufr
Notapor ped130 el 17 Mar 2017, 19:09
Hombre yo tengo una fmh y tengo 276000km con el coche y no tiene ni ruidos de 5a a 6a marcha ni horguras y es la que trajo el coche. Si que hablan mal de ellas pero puestos a cambiar podias meter una con referencia como dijo el compañero de arriba distinta.
A ver que tal te va y nos dices. :ok:
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 29 invitados
