Opiniones valores Inyección, Maf, Presión Turbo....
Notapor dmacia el 15 Mar 2017, 20:26
Hola Buenas, soy novato en esto y estaría encantado de tener vuestras opiniones acerca de como están los valores de Inyección, Maf, Presión Turbo.... en mi Leon 1.9 Tdi ASV 110cv, por si veis que hay que modificar algo. Pongo algunos datos:
-El Timing lo tengo en 68-70 a 90ª.
-La Egr anulada por vacío.
Y adjunto una captura de los canales 1,3 y 11 de vag com.
A ver que os parece y Gracias.
dmacia
Re: Opiniones valores Inyección, Maf, Presión Turbo....
Notapor juankaRDI el 15 Mar 2017, 20:29
Corredera esta a 3.2 la dejaria en 2.2 2.4 aparte el maf y presiom de turbo donde se comprueban bien haciendo log en cuarta marcha pedal a fondo desde 1500 a unas 4200rpm
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Notapor Baztan el 17 Mar 2017, 16:07
Hola compañero, buena adquisición, tuve un asv y eso no rompe; a no ser que lo estampes como lo hice :avergonzado: :nihablar: :cry:
El timming conviene mantenerlo entre 55 y 70 creo recordar. Si tu leon es de los pocos que no dan fallo por anular la egr por tubo, suerte. Recomiendo que lo hagas desde centralita dejando el mapa de la egr 'anulado' y colocar dos chapas en los dos extremos del tubo que une la egr con los colectores. Eso debe hacerlo un programador o tú si sabes y tienes el material :ok: ¿Consejo? Ya que vas a anular la egr por mapa hazle una subida de cv :cool: Los asv andan muy bien, y te recuerdo lo dicho, :rayback: no rompen.
Para saber si el MAF los valores del turbo etc. son los adecuados debes hacer un log (gráfica) en 4ª marcha por ejemplo desde rpm bajas hasta altas con el pie hasta abajo...si ves que no tienes espacio o lugar hazla en 3ª pero lo mas adecuado es que sea en la marcha mas larga posible; compártela y te daremos opinión.
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 32 invitados
