Eliminar llave casada del coche
Notapor Elaith el 27 Mar 2017, 12:05
Hola chicos, tengo un vw passat b5.5 y un seat leon 1m en casa...
El caso es que cogi una llave del passat y la case con el cierre centralizado del leon
Mi sorpresa llega cuando abro el leon y se abren los dos coches :shock: :shock: :shock: :lol: :lol: :lol:
Total, que ahora tengo la llave casada con los dos, como puedo eliminarla del passat? pensaba que se sustituia...
Otra pregunta, no se que le pasa a mi leon que nunca he tenido problemas para casar tanto con el, como con otros llaves con vagcom, pues tengo varios errores que supongo que estan dando lugar a que sea imposible casarle una llave al cierre centralizado mediante vagcom, tengo que hacerlo a traves de la cerradura...
http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... ag-com.pdf
Logicamente lo hago siguiendo el tutorial y lo he hecho cientos de veces
UN SALUDO!!
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Elaith
Agradecido: 39 veces
Re: Eliminar llave casada del coche
Notapor Elaith el 30 Mar 2017, 22:18
Nadie¿?
Envio gratuito
Elaith
Notapor Dcero el 30 Mar 2017, 23:31
Creo recordar que era poner a 0 el numero de llaves casadas, pero luego tendrás que casar de nuevo la del passat.
Edito: me he colao, eso era para casar el mando.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Elaith el 31 Mar 2017, 10:01
Dcero escribió:Creo recordar que era poner a 0 el numero de llaves casadas, pero luego tendrás que casar de nuevo la del passat.
Claro, eso es para el transponder, no para el cierre centralizado :rezar: :rezar:
Envio gratuito
Elaith
Notapor Dcero el 31 Mar 2017, 23:40
No se si estamos en la misma onda :lol:
Yo cuando lo hice no fue para el trasponder, fue para el cierre centralizado a traves del mando. No conseguia hacerlo con el vagcom hasta que puse a 0 el contador de llaves.
Hasta donde yo se, el trasponder solo desbloquea el inmovilizador para arrancar el coche.
Por lo que yo te he leido entiendo que quieres que la llave que te abre 2 coches (con el mando, porque supongo que la cerradura solo depende del tallaje de la llave) deje de abrir uno de ellos, ¿no es así?
Dcero
Notapor Elaith el 01 Abr 2017, 18:33
Dcero escribió:No se si estamos en la misma onda :lol:
Vale si, estabamos hablando de lo mismo jajajaja
Lo que tendria que hacer es poner a 0 el contado de llaves en el passat
Tu como lo hicistes?
Envio gratuito
Elaith
Notapor Dcero el 01 Abr 2017, 21:25
:troncharse:
Ok. Pero recuerda que con eso no quedará ninguna casada en el passat, y si estás teniendo problemas con el vagcom.... :rezar:
No recuerdo bien como lo hice. Segui los consejos de algún hilo en el foro. A ver si lo encuentro.
Dcero
Notapor Dcero el 01 Abr 2017, 21:43
Dcero
Notapor Elaith el 02 Abr 2017, 13:42
Dcero escribió::troncharse:
Con el vagcom no compañero, con mi leon! jejej vagcom tengo 99 en la casa, me dedico a venderlos :beso_mano: :beso_mano:
Vale, si, el tutorial de kundera lo utilizo siempre para casar las llaves, pero me refiero para borrar todas de la memoria del passat, y luego volver a configurar. ¿Como las borro? porque nunca se me ha planteado esa cuestion
Envio gratuito
Elaith
Notapor Dcero el 06 Abr 2017, 17:15
Pues si no recuerdo mal es con ese mismo tutorial con el que lo hice. Poniendo a 0 uno de los valores. Siento no poder ayudar más.
Dcero
Notapor jmrtdi el 04 Abr 2025, 13:30
Aunque esto tiene más años que la tos actualizo el post, ya que me hacía falta ya que he cambiado el módulo confort quiero borrar los mandos codificados y no lo encontraba por ningún lado.
Seleccionar]
[46 - Cent. Conv.] o [35 - Cent. Bloqueo] (lo que sea aplicable al coche, como se encuentra
aquí)
[Adaptación - 10]
Introduzca el canal "00"
[Leer]
[Guardar]
[Sí]
Cuando el mensaje le pregunte si está seguro de que desea guardar un valor de 0 en el canal
00, haga clic en SI
jmrtdi
Agradecido: 23 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 20 invitados
