Problemas con el aire accondicionado!
6 mensajes
- Vistas: 1.430
Bueno , pues resulta que no salía aire frio , y lo primero que hice ,lo lleve a un taller para que le ponga gas ,porque pensaba que era eso. Pues no , resulta que el compresor estaba bloqueado. Vale , me fui al desguace(el mejor que hay en murcia) , tenían uno igual que el mio , sacado del mismo motor , lo llevo vuelta al taller , me lo cambian y lo recargan(90 euros + 90 el compresor) , lo pruebo al dia siguente , y nada otra vez igual, no sale aire frio. En el cuadro de luces me sale el fallo , el motor ese amarillo.Hoy he ido al taller , ahora me dicen que es el compresor otra vez , que el embrague va bien y que los ventiladores saltan. Me dicen que lo lleve a un electricista , que puede ser que no le llegue corriente
, lo llevo , ellos me dicen que le llega corriente, que al enchufar el aire , empieza a moverse el compresor, y aun asi , ellos me dicen igual , que aunque lo mueva , puede ser que sea el compresor otra vez. Ahora mi pregunta es. A parte del compresor , puede ser otra cosa. No lleva ningun sensor , relé o algo. Ya lo dije , el embrague bien, los ventiladores bien, no se que hacer , ahora si me tengo que gastar un poquito mas de dinero , intentare hacer un esfuerzo.Gracias
GabrielMK1 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Problemas con el aire accondicionado!
Lo del desguace es una loteria igual te sale bien o igual esta peor que el tuyo .... por que no te compras uno nuevo y asi te olvidas? En autodoc tienes algunos baratitos....
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Abilan escribió:Lo del desguace es una loteria igual te sale bien o igual esta peor que el tuyo .... por que no te compras uno nuevo y asi te olvidas? En autodoc tienes algunos baratitos....
Tienes razon , ya no compro mas en el desguace , efectivamente , me vendienron un compresor malo , me devolvieron el dinero , por suerte , le compre uno a un particular , 10 euros mas barato , y ya me va muy bien. Todo arreglado , disculpen las molestias ...
Esto es la ...
Despues de hacer todo , comprobar todo , todo funccionaba bien , ahora no me arrancan los ventiladores ....
Los ventiladores arrancan cuando la temperatura llega a los 90 grados , cuando pongo el AA , no ... he comprobado todos los reles , estan bien. Ya no se que hacer. El unico fallo que tiene mi coche y es el aire acondicionado.
Alguna sugerencia? Mañana lo llevo al electricista a ver que me dicen ...
buenas por el grupo se lee que los ventiladores tienen 2 velocidades igual tienes alguna rota,creo no estoy seguro que cuando se calienta el coxe se enciende el ventilador grande,pero si conectas el aire debe d ponerse los dos ventiladores en marcha comprueba si al conectar el aire acondicionado llega corriente a los ventiladores,puede ser que sea ventilador roto...o alguna unidad que da corriente a los ventiladores alponer el aire
noi02 - Aun con la L
Colegaaa llevas cubrecarter? que te comprueben la centralita del aire que esta debajo de la bateria y el cableado.
centralita 20€, reparacion de cableado es mano de obra, unos 100€
beiconqueso - Aun con la L
6 mensajes
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Babytricks Respuestas: 0 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Majestic-12 [Bot] y 40 invitados
