Luces de marcha atras encendidas tenuemente (leds)
6 mensajes
Buenas compañeros, me ha pasado algo muy curioso llevo leds en las luces de marcha atras, dejo el león en el garaje apago la luz y en la oscuridad veo que los leds de las bombillas de marcha atras se quedan encendidas tenuemente. Doy al mando para abrirlo abro el maletero y se apagan, cierro el portón y se encienden, me meto en el interior y aprecio que la luz del indicador de luces encendida de color verde también está encendida tenuemente y cuando abro el portón se apaga también con las de marcha atras... Abro el portón de nuevo y meto la pestaña de la cerradura con el dedo para dentro como si se cerrará el portón y veo que se apagan. Creo que puede estar ahí el problema por esto último... A alguien le a pasado? Es un misterio... Nose si será una mala masa o algo así de la cerradura... Perdonar por el tocho un saludo compañeros!
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 13 veces
Re: Luces de marcha atras encendidas tenuemente (leds)
Jajaja a mi me pasa lo mismo, llevo las de marcha atras y posicion/freno led y le di cuenta que al darle al contacto se encienden tenuemente tanto las laterales de posicion como la que esta en la parte superior de la luna trasera.
Creo que es normal.
Malo seria que esten encendidas con el contacto quitado...
No creo que debas preocuparte
Creo que es normal.
beiconqueso - Aun con la L
Tension residual se le llama a ese fenomeno
- Agradecido: 156 veces
No si el caso es que me pasa con el contacto quitado...
por eso es tension residual,los leds al consumir menos se quedan esa luminiscencia durante un ratito es normal,si quieres quitar eso o conectas una bombilla en paralelo que te coma esa tension residual o las pillas CAN BUS
diablo_fr25 escribió:por eso es tension residual,los leds al consumir menos se quedan esa luminiscencia durante un ratito es normal,si quieres quitar eso o conectas una bombilla en paralelo que te coma esa tension residual o las pillas CAN BUS
Yo creo haber leído que también valdría una resistencia ¿no?
Kedex - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
6 mensajes
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: General Autor: Superleon Respuestas: 6 |
