Cómo estamos compañeros,desde hace unos días noto en el coche que cuando voy a bajas revoluciones me da unos pequeños tirones por ej si entro en una rotonda y quiero moverme en ella en 3 cuando aceleró me da unos pequeños tirones.si lo llevo a 3000 vueltas para arriba no da ni un tirón y va como la seda.yo no lo huelo pero mi mujer dice que huele un poco a gasolina.por lo que he leído creo que pueden ser las bujias y quiero cambiárselas me gustaría saber si le puedo poner las que quiera de 2 o 3 o 4 electrodos o las del cupra o las de cualquier marca.y haber si ese es el problema sino seguir hasta que de con el.
Gracias por leer el tostón que he puesto y saludos a todos
Pequeños tirones a bajas revoluciones y algo de consumo
8 mensajes
- Vistas: 3.288
jeroguti - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.8 20v 125cv
Re: Pequeños tirones a bajas revoluciones y algo de consumo
jeroguti escribió:Cómo estamos compañeros,desde hace unos días noto en el coche que cuando voy a bajas revoluciones me da unos pequeños tirones por ej si entro en una rotonda y quiero moverme en ella en 3 cuando aceleró me da unos pequeños tirones.si lo llevo a 3000 vueltas para arriba no da ni un tirón y va como la seda.yo no lo huelo pero mi mujer dice que huele un poco a gasolina.por lo que he leído creo que pueden ser las bujias y quiero cambiárselas me gustaría saber si le puedo poner las que quiera de 2 o 3 o 4 electrodos o las del cupra o las de cualquier marca.y haber si ese es el problema sino seguir hasta que de con el.
A mi me pasaba/pasa tambien, mi leon es el 1.6 16v 105cv gasolina y me paso tras algo mas de 1 mes echando gasolina en una gasolinera baratisima, me paso factura.
en el taller le vaciaron toda la gasolina, le cambiaron el filtro de gasolina, le eche 20€ de la shell y limpiainyectores y ale.
Me lo sigue haciendo pero es muy inusual que lo haga a bajas revoluciones la verdad y es muy leve, casi ni se nota.
beiconqueso - Aun con la L
Que motor lleva tu leon?antes de nada pasa el vagcom para averiguar si tiene algun error que puede estar relacionado con lo que pasa
Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
A mi me huele tambien a bujias.
La ref. en NGK es BKUR6ET-10 yo son las que montaria.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
El olor es dentro de el habitaculo ? Mira a ver si se a aflojado alguno de los tubos de la bomba de gasolina
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
es el 1.8.yo el olor no lo percibo,cuando la sonda landa si que era demasiado.levantare el capo y mirare lo de los tubos de gasolina y el tema de las bujias seguramente lleve mucho tiempo sin cambiarles.
muchas gracias ya os comentare si desaparecen los tirones
En el capo no,levanta el asiento de atras ahi hay un trozo de moqueta cortada la levantas y hay una tapa con tres tornillos los quitas y veras los tubos que re comento a mi se me solto uno un poco (estaba sin encajar del todo )y los sintoma eran tirones y olor a gasolina
Al final le puse las bujias y perfecto fuera tirones,mire los tubos de los asientos de atrás y perfecto,pude aprovechar y pasar el aspirador que falta le hacía por esa zona.muchas gracias compañeros por facilitar las cosas.
8 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, sinergesis y 30 invitados
