xxermi escribió:pues el coche en si va bien corre y no marca fallos en el cuadro pero al apagar el coche tiempla como si se fuera a caer el motor jejejeje. e revisado todos los tubitos y estan bien pero la valvula N 239 no funciona cuando apago el coche con la llave pero en cambio acer apagar el coche con la EGR con la palanquita que tiene y a traves de la makina si se apaga bien. la valvula N239 es nueva que me costo 30€ y no se puede descambiar ya que el material electrico no se puede y no se si puede ser centralita. ara aver si puedo colgar unos fallos que me marca aver que luz sale.
Al apagar el coche fijate en la parte derecha del motor donde esta situada la egr, tiene una trampilla con un vastago accionada por una seta, esta seta es un actuador por vacío.
Comprueba esta seta, retirando el tubo, pon el dedo donde va el tubo y mueve el vástago haber si hace vacío y tira aire (comprobar que la membrana interior no está rota)
Comprueba bien todos los tubos de vacío.
Este problema es común, se rompe esta membrana, no le llega vacio por algun tubo rajado o roto, la n239 se rompe y no hace el apagado "suave".
Espero que te haya ayudado.
Ya diras cuando lo soluciones.
