Hola buenas tardes compañeros, tengo un serio problema con un coche que estamos preparando en mi local y ya no se a donde recurrir ni que mirar ni nada, primero procederé a la descripción del problema en cuestión y a continuación pondré lo que ya hemos probado/cambiado.
Empecemos: El paciente en cuestión es un ibiza 6k swap a ARL con inyectores +120%, turbo vkl híbrido, autoblocante... etc el tipico pd preparado.
El problema es que sube con cojones hasta 4000rpm -4300rpm y en ese rango se muere, deja de inyectar y abre geometría de golpe... pasados unos segundos todo vuelve a la normalidad hasta que le estiramos a ese rango... y muere de nuevo.
Este fallo ya lo sufrimos hace unos meses pero se le "fue" no sabemos muy bien por que ni como pero desapareció y pudimos realizar unas buenas tandas en un circuito (todo el dia) y el coche estiraba genial hasta 5400rpm donde está puesto el corte... peeero ha vuelto el dichoso fallo y no damos con el.
Y ahora lo mejor de todo, si metemos el coche en el elevador... funciona a la perfección, estira hasta el corte todas las marchas.
El vag com no marca nada y no entra en limp mode.
Cosas que hemos cambiado/comprobado:
-N75
-Tandem
-Sensor arbol de levas
-Sensor cigüeñal
-Cableado inyectores
-Centralita
-Map nuevo de 4bar
-Cauda off/on
-Las dos masas de la ecu
-Inmo off/on
-Carto de serie adaptada a +120%, alargado hasta 5400rpm 1,5bar y 55mgr
-Fusibles
PD: Seguro que se me olvida algo, toda idea de bombero será agradecida.
Corte de inyeccion y turbo a 4000rpm
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 96 veces
Re: Corte de inyeccion y turbo a 4000rpm
La cartografia imagino que esta ajustada mapa n75 linearizacion del sensor map etc.me atreveria a decir que el soplado de turbo es bajo para el turbo que lleva y la inyeccion tambien puestos a tener en cuenta los inyectores.aria un log de los canales 1,3,11 y otro de 1,8,9 seguramente se pueda ver como funciona lo mas esencial
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Si me envias la cartografia al mail le puedo echar un vistazo y comprobar que todo este bien.
Using Tapatalk
Buenas, las electronicas las hago yo y no es la primera vez que hago un coche con una configuración parecida.
Cuando el coche corta bien, el soplo programado y real es a 2,4bar.
La linealización del map es la correcta.
canales 1,3,11,8,9 todo correcto. Inyecta y sopla lo demandado, admisión unos 45grados temp combustible unos 60-70grados.
Vale vale solo pregunto para ver por donde pueden ir los tiros.la electronica la tienes a 2.4de presion o 1.5b a 55mg
Using Tapatalk
Si haces un log y a 4mil rpm te corta no refleja nada en el log?simplemente te abre geometria y deja de inyectar?
Using Tapatalk
juankaRDI escribió:Vale vale solo pregunto para ver por donde pueden ir los tiros.la electronica la tienes a 2.4de presion o 1.5b a 55mg
Lo de 1,5b a 55mg era una prueba nada mas, para ver si fallaba a menos carga y sigue haciendolo...
juankaRDI escribió:Si haces un log y a 4mil rpm te corta no refleja nada en el log?simplemente te abre geometria y deja de inyectar?
Eso es, luego voy a por el otro portatil y subo un log
El turbo que es un hibrido del 1749vb con turbinas vk?
Using Tapatalk
Hola @uni949 cojo sitio por curiosidad... porque siento no poder aportar nada en este tema, espero que lo soluciones rápido.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
diegocolivenco - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Comento, el turbo es un 2056vklr hibrido con mfs de 11 aspas.
Valores bip (23) a fondo unos 77. A ralentí 56 aprox.
Cuando corta, es solo gasoil, la n75 marca valores programados y baja la presión por falta de gasoil.
Puede ser que tengamos algun fallo con la presión del gasoil.
No se si mezclará ida y vuelta del gasoil en la culata.
valores de inyectores??
el aceite como sale???
Un Saludo
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
Quien te hizo el turbo?
ALCOBENDAS - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
xylen2 escribió:valores de inyectores??
Un Saludo
Buenas, ayer le estrangulamos el retorno, por si comunicaba retorno he ida, para así subir un poco la presión dentro de la culata pero nada... Encima nos pasariamos estrangulando y ahora si que ha mezclado gasoil con aceite... Hoy o mañana cambiaremos el aceite y seguiremos haciendo pruebas.
Los inyectores el que mas está a 0.8.
ALCOBENDAS escribió:Quien te hizo el turbo?
Turbomax creo que se llama la empresa.
19 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 131 invitados
