Es la caña eso...queda muy curioso
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
3DcolorMFD ,modulo para cuadros golf IV passat, audi y skoda
74 mensajes
• Página 2 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 3DcolorMFD ,modulo para cuadros golf IV passat, audi y s
Esta muy guapo yo me apunto y aprovecharia para cambiar la pantalla fis que se oscurece con el calor.
maclaud - Asidu@ en la selva
Muy buena opción hay gente que repara el fis cuando ya lo tiene muy deteriorado por el calor , si estas pensando en repararlo k se te va también un dinero , se puede optar por la instalacion de este modulo yo creo que mucha mejor opcion , para mi ni punto de comparación
alonsohj - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
Tremendo el desarrollo, un 10
1.8 20VT K04-022
Lazpi - Leoner@ habitual
- Agradecido: 22 veces
Está genial la verdad, me apunto si lo comprais, solo me queda comprar un cuadro de passat y cambiarle la iluminación jajaja
t3b4r - Nuev@ por aqui
Buenas compañeros os dejo un nuevo video del modulo wue me esta haciendo , este se ve actuando con el coche en marcha se puede ver el tema de consumos , como nos indica en que marcha vamos y el control de crucero , , esta semana le voy a hacer el pago para wue ya me lo envie , haber si no tarda mucho en llegar porque viene de ucrania y os comento impresiones cuando lo tenga instalado https://youtu.be/70naPBZHIC4
Muy interesante, me pongo a la cola a ver como queda la cosa de la compra conjunta
darkfon - Nuev@ por aqui
Seria interesante ver de que se compone el kit, que implicaciones tiene para instalarlo (abrir el cuadro, soldar...) y si es actualizable via algun medio.
Un saludos
Un saludos
1.8 20VT K04-022
Por cierto, valdría para un cuadro de leon fr special edition de los ultimos que salieron?
Hablo desde el total desconocimiento, pero si valiese me gustaria mantener la estética oem del cuadro, añadiendole la pantalla.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Pues en cuanto a la instalación se refiere quiero subir un pdf del manual de instalación , el problema es que no se como hacerlo si alguien me puede explicar como hacerlo y lo subo a la sección de descargas , por otro lado encuanto al tema de instalarlo en un cuadro de leon todavía no se a puesto ninguno porque por rusia yo creo que se ven pocos seat , pero seria investigarlo lo único es que en los cuadros de leon todos los testigos de avisos estan en la zona central donde iria la pantalla y eso lo perderiamos , sin embargo en los cuadros de golf los testigos de aviso los llevamos en las esferas de las rpm y el velocímetro y en medio llevamos el fis , de todas formas seria investigarlo
alonsohj escribió:Pues en cuanto a la instalación se refiere quiero subir un pdf del manual de instalación , el problema es que no se como hacerlo si alguien me puede explicar como hacerlo y lo subo a la sección de descargas , por otro lado encuanto al tema de instalarlo en un cuadro de leon todavía no se a puesto ninguno porque por rusia yo creo que se ven pocos seat , pero seria investigarlo lo único es que en los cuadros de leon todos los testigos de avisos estan en la zona central donde iria la pantalla y eso lo perderiamos , sin embargo en los cuadros de golf los testigos de aviso los llevamos en las esferas de las rpm y el velocímetro y en medio llevamos el fis , de todas formas seria investigarlo
Es verdad, no había caido en lo de los testigos de aviso, que en el cuadro de golf van en las esferas.
Entonces tocará buscar un cuadro de golf o passat
Yo estoy también con el cuadro del Fr, pero me interesa y si hace falta lo cambio. Que cuadro sería necesario para poder ponerlo?
Cualquiera con FIS? O mejor buscar algo en concreto?
En el video me ha parecido ver que la indicación del turbo no se movia.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
piluky - Aqui + que con la novi@
piluky escribió:Yo estoy también con el cuadro del Fr, pero me interesa y si hace falta lo cambio. Que cuadro sería necesario para poder ponerlo?
El indicador del turbo no se mueve porque seguramente no este conectado el cable que hay que poner desde el modulo al pin de la centralita motor encargado de los datos de presion del sensor de turbo , vamos casi seguro , esque tengo que subir ya el manual de instalación y asi veriais todo mejor , haber si alguien me puede decir como subirlo , encuanto al cuadro cualquier modelo que sea 920 (es decir CAN -BUS) sirve da igual que lleve fis o no lo que te recomiendo esque si pillas un cuadro de golf o.passat minimo que marque 260km y si pillas el sport edition mejor por tema de estetica que esta wapisimo.
alonsohj escribió:piluky escribió:Yo estoy también con el cuadro del Fr, pero me interesa y si hace falta lo cambio. Que cuadro sería necesario para poder ponerlo?
Acabo de ver por San Google que el cuadro de serie del leon es 920. Supongo que para adaptarlo para poner la pantalla sería poniendo la cúpula del a3, no?
Cómo le he dicho a un compañero anteriormente no se ha instalado ningún módulo en cuadro de León sí que es 920 entonces en teoría habría que investigar pero puede ser que sí se pudiese el problema es que el cuadro de León lleva los testigos de aviso en el centro que es donde iría alojada la pantalla entonces todos esos testigos se perderían la pantalla da muchos avisos no sé si con los avisos que da se podría suplir eso, en el cuadro de golf los testigos de aviso los tenemos dentro de las esferas pero que vamos como le he dicho al compañero todo sería investigarlo y si se pudiese si habría que poner la carcasa del A3
74 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en Gasolina Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Trisquelo Respuestas: 4 |
busco gente de Málaga para grupo Foro: Kedadas Autor: diablo_fr25 Respuestas: 22 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 409 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Post para fotos con muelles o suspensión Foro: Tuning Autor: FonTSI Respuestas: 118 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), Semrush y 11 invitados
