Necesito referencia cerradura trasera derecha
Notapor macgregor el 25 May 2017, 23:55
Buenas, e estado buscando y no la encuentro y lo que encuentro no me da la pieza en oscaro. necesitaría que alguien me pasara la referencia de la cerradura trasera derecha la de detrás del copiloto del León 1 , fr 150cv arl. Tengo pensado comprarla por oscaro.
Muchas gracias dé antemano.
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor
Agradecido: 17 veces
Re: Necesito referencia cerradura trasera derecha
Notapor callonco el 26 May 2017, 00:13
Mira a ver, me salen 3 o 4 referencias.
http://es.realoem.me/Seat/E/LE/2003/268/R/8/839/839000
Enviado desde un movil.
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor macgregor el 26 May 2017, 17:37
Estoy mirando y no me aclaro mucho, es de un león 2003, parece de un león de los nuevos????
macgregor
Notapor callonco el 26 May 2017, 21:58
No, es de un león 2002 2003.
callonco
Notapor macgregor el 27 May 2017, 00:29
Muchas gracias.
La cerradura de detrás del copiloto es derecha no??
macgregor
Notapor callonco el 27 May 2017, 08:47
Eso es, derecha trasera.
callonco
Notapor Mello el 27 May 2017, 09:17
Yo las he pillado en ebay por 30 euros mas o menos y van de lujo.
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
Mello
Notapor macgregor el 27 May 2017, 23:03
Alguien las a comprado en oscaro?? Con esas referencias no me salen...
macgregor
Notapor Mello el 28 May 2017, 10:23
Yo creo que la unica diferencia es si tiene o no cierre centralizado. Lo de varias referencias es porque habra mas de un fabricante para esa misma cerradura. Ya te digo yo compre en ebay las dos de delante y van como la seda y venian completas...poner y listo.
Mello
Notapor macgregor el 30 May 2017, 20:19
Ok, gracias.
Ya la e pedido, a ver qué tal cuando la tenga. Y haber que tal se me da cuando la monte. Algo a tener en cuenta cuando la monte?? Es muy difícil??
Mercy
macgregor
Notapor Mello el 31 May 2017, 21:55
macgregor escribió:Ok, gracias.
Mercy
Como dificil dificil no es. Necesitas una punta xzn que de memoria no se el numero. Tienes que desmontar cristal si o si y quitar la maneta de apertura de la puerta, que trae un tornillo de llave allen 4 creo que es debajo de un tapon de plstico, que esta al lado del xzn de la cerradura. Lo mas complicado es sacar la cerradura y meterla de nuevo aunque si eres mañoso lo haras sin problema. Suerte con el arreglo!
Mello
Notapor vdupv2 el 01 Jun 2017, 01:40
Lo dicho por mello, difícil no es, laborioso si.
Muy importante que no se estire el manguito x donde va el cable de la manera interna a la cerradura, si se estira ya no vale para nada.
La manera exterior no hace falta quitarla del todo, el tornillo que va debajo del tapo lo vas desenrroscando hasta que salga el tapón y ya puedes desconectar el cable que abre desde exterior.
La cerradura te sale acoplada a la chapa que sujeta el elevalunas. Sácalo todo junto de golpe q es as fácil, sino luego cuesta mucho encajarlo.
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor Mello el 01 Jun 2017, 22:42
vdupv2 escribió:Lo dicho por mello, difícil no es, laborioso si.
Correcto...saca la cerradura con la chapa como dice el compi. Yo cometi el fallo de sacarla sola y luego cuesta mas ponerla. De hecho trae un soporte de plástico que hace que la cerradura quede fijada a la chapa. Procura no romperla. La maneta yo me referia solo a la pieza pequeña que queda fija a la puerta. Esa se suelta, la sacas hacia fuera y ya queda un hueco para meter una punta de destornillador y soltar el cable. Es muy facil ya veras como lo haces bien.
Mello
Notapor vdupv2 el 02 Jun 2017, 00:03
Yo también cometí ese fallo de sacarlo por separado las dos primeras veces, ahora ya lo hago todo de golpe y mucho mejor,hay q tener en cuenta q esto se hace en una fábrica a todo trote, tiene q haber una manera de hacerlo mas fácil de lo que lo hacemos la mayoría de las veces...
vdupv2
Notapor macgregor el 11 Jun 2017, 22:42
Primero gracias a todos por vuestra ayuda!!
Ya e recibido la cerradura, pero se me complica la cosa .... ayer intente bajar esa misma ventanilla y suena que roza algo pero no baja....!!! :zoquete: bueno aprovechare quepongo cerradura para ver hasta dónde afecta lo del elevalunas...que seguro que es las dichosas piezas de nylon....
Gracias os cuento cómo evoluciona, aunque ahora me va a costar más buscar el momento de ponerme a cambiarla...
macgregor
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], romerinho99, Semrush, SentiBot y 50 invitados
