Arl 150
Seguidores: diegocolivenco, callonco
Arl 150
Notapor ped130 el 26 May 2017, 21:31
Buenas, tengo un amigo que tiene un golf4 arl 150 del año 2001. Lo compro hace nada y haciendo un trayecto le saltó el fallo nivel bajo de anticongelante. Lo recarga y se lo bebe.
Visiblemente parece que no hay fugas y los manguitos están duros cuando está caliente comparados con los mios que se pueden estrujar.
La bomba del agua está bien y ya le cambió el tapón del vaso por si era de eso.
El coche está repro y tiene la egr anulada.
Teniendo mal el enfriador de la egr o el radiador de la calefacción le consumirá y le puede hacer presión a los manguitos? El coche arranca bien en frio
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Re: Arl 150
Notapor diegocolivenco el 26 May 2017, 21:34
ped130 escribió:Buenas, tengo un amigo que tiene un golf4 arl 150 del año 2001. Lo compro hace nada y haciendo un trayecto le saltó el fallo nivel bajo de anticongelante. Lo recarga y se lo bebe.
Hola. Deberías de comprobar la junta culata.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
diegocolivenco
Agradecido: 16 veces
Re: Arl 150
Notapor ped130 el 26 May 2017, 21:37
Vale le diré que la compruebe, y el anticongelante que va para el bloque?
ped130
Re: Arl 150
Notapor diegocolivenco el 26 May 2017, 21:50
A que refieres? El anticongelante es el mismo en todo el circuito de refrigeración.
diegocolivenco
Re: Arl 150
Notapor ped130 el 26 May 2017, 22:25
Me refiero a donde mete el anticongelante si la junta esta mal osea donde lo consume.
ped130
Re: Arl 150
Notapor juankaRDI el 27 May 2017, 00:59
Deberia de tirar el agua por el sobrante de la botella.ya que esta metiendo presion alguj cilindro o cilindros en el circuito de refrigerante.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
Using Tapatalk
juankaRDI
Agradecido: 17 veces
Re: Arl 150
Notapor victarraco el 27 May 2017, 13:03
Culata off!!!
victarraco
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Arl 150
Notapor bam el 27 May 2017, 20:24
que saque un calentador y si estan blanquecinos entonces si es junta de culata, sino que anule el refrigerador de la EGR uniendo el tubo de entrada y salida
bam
Re: Arl 150
Notapor guerry el 29 May 2017, 01:46
Hola , compre mi coche con ese mismo fallo, es sin duda la culata y te aconsejo que intentes buscar otra culata que este bien y no repares la tuya ya que suele ser una fisura interna y reparada no suele quedar bien. Un saludo.
guerry
Re: Arl 150
Notapor ped130 el 30 May 2017, 13:18
Vale le diré que lo compruebe lo de los calentadores.
De todas formas irá a donde lo compró y a ver si puede hacerle algo porque tiene 100000km bajados, una pinza le pierde liquido de freno, tiene la suspensión trasera tocada, le salta a veces esp desactivado en el cuadro, pierde aceite, el turbo esta algo tocado, un capuchón de palier el que va a la caja reparado con alambre y pierde, y hace con un deposito 750km eso lo veis normal ese consumo? el mio es un ASZ y hago casi 1000km con un deposito :plas: :shock: un caos.
A ver si comprueba y os comento.
ped130
Re: Arl 150
Notapor BitxoRaro el 04 Jun 2017, 21:36
Hola, no es nada bueno perder liquido de frenos... es mas importante que el refrigerante. Lo clasico es la culata, pero puede ser un problema mas sencillo en el bote, o el tapon con una junta mal... yo no lo recomendaria, pero un tapaporos de esos de Wyns es un buen parche.
BitxoRaro
Re: Arl 150
Notapor ped130 el 05 Jun 2017, 01:05
BitxoRaro escribió:Hola, no es nada bueno perder liquido de frenos... es mas importante que el refrigerante. Lo clasico es la culata, pero puede ser un problema mas sencillo en el bote, o el tapon con una junta mal... yo no lo recomendaria, pero un tapaporos de esos de Wyns es un buen parche.
Ya cambió el tapón del vaso y nada fue lo primero y no quiere ponerle tapaporos jajaja quiere encontrar el fallo y dejarlo bien :shock:
ped130
Re: Arl 150
Notapor BitxoRaro el 05 Jun 2017, 19:33
Reparar un poro de la culata es imposible, encontrarlo tampoco es facil... suerte! :)
BitxoRaro
Re: Arl 150
Notapor ped130 el 08 Jun 2017, 18:53
BitxoRaro escribió:Reparar un poro de la culata es imposible, encontrarlo tampoco es facil... suerte! :)
Claramente no va a reparar la culata no quedan nada bien si tiene un poro o así pues...reemplazar culata
ped130
Re: Arl 150
Notapor yackperez el 27 Jun 2017, 23:39
Reparar una culata con un poro es tirar el dinero en poco tiempo...
yackperez
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 15 invitados
