Cuando cambiar las pastillas de freno?
Seguidores: Pro, Lomiño
Notapor kenny el 04 Nov 2005, 20:22
Hola a todos, ¿como sé cuando tengo que cambiar las pastillas de freno?
es que creo que va frenando menos, pero no se si es imaginacion mía o es que ahora el piso esta mas humedo...
el coche tiene 26000km y no sé si ya toca o hay alguna forma de mirarlo a ojo.
saludos.
Cada día quiero más a mi leona, se llama Stella.
kenny
RE: sobre cambio de pastillas de freno
Notapor Pro el 04 Nov 2005, 21:42
Con el tiempo las pastillas se van cristalizando y frena menos... y para saber si tienes que cambiarlas, es viendo la pastilla de freno, lo puedes hacer viendolas a través de la llanta se ven las pinza y las pastillas, si un caso no puedes verlo así, te tocará desmontar la rueda... Te recomendaría que miraras las 2 ruedas... o las cuatro...
El mínimo que te recomendaría es cuando le queden aprox 2 ó 3 mm... no apuraría mas las pastillas...
Por el tema de los km no te puedes fiar muxo, porque depende de la forma de conducir de cada uno, por ejemplo en mi caso, llevo 68.000 km con las mismas y aun estan a la mitad... pero tb tengo un amigo que cambia las pastillas con cambio de aceite... (es un animal, o lo era, porque ha cambiado un poco...)
Pro
Notapor kenny el 04 Nov 2005, 22:42
Ok gracias Pro, pues lo mirare, pero creo que seran imaginaciones mias, no creo que necesite cambiarlas con 26000km, pero a lo mejor me lanzo pa mejorar la frenada junto con liquido y los famosos latiguillos metalicos
saludos.
kenny
Notapor Pro el 05 Nov 2005, 03:51
Si lo que buscas es mejorar el tacto de la frenada, es muy buen comienzo....
Pro
Notapor jorfer2 el 05 Nov 2005, 12:57
que es eso de los latiguillos metalicos? sirven realmente de algo?
jorfer2
Notapor Pro el 05 Nov 2005, 17:01
Pls, utiliza el buscador...
Pro
Notapor mimacs el 16 Ene 2006, 00:29
Los latiguillos originales (de goma ) se hinchan al frenar por lo que pierdes potencia de frenado, en los metalicos consigues toda la presion que manda la bomba
mimacs
Notapor LEONZITO el 16 Ene 2006, 12:19
Con 26.000 km a no ser que estes todo el dia de rally no hay que cambiar las pastillas. Posiblemente la perdida de eficiencia en la frenada sea por el tiempo, ahora en invierno hay mucha humedad y es posible que el liquido de frenos (se cambia cada 2 años) tenga mucha humedad y empeore la frenada.
mi recomendacion es:
- Mirar las pastillas de freno (que no esten cristalizadas o en mal estado.)
- Verificar el estado del liquido de frenos y si han pasado dos años reemplazar.
- El tema de los "latiguillos freno metalicos" para un coche de calle apenas se nota (aunque todo el mundo que los ha cambiado te dira lo contrario ). Invierte mejor ese dinero el un buen liquido de frenos.
LEONZITO
Notapor mimacs el 17 Ene 2006, 10:03
Las mias tienen ya 80.000 km y estan a mitad, ni chillan, ni rayan claro está que freno poco en las curvas rasco los tiradores de las puertas je je je je
mimacs
Notapor EMOTIONS el 17 Ene 2006, 11:51
Joder pues si que frenas poco joder...Yo tengo 45mil y las tengo que cambiar ya.Por cierto cuanto salen las pastillas delanteras del fr tdi?
EMOTIONS
Notapor Pro el 18 Ene 2006, 19:14
Yo llevo 72.000 km y tb están a la mitad...
Pro
Notapor impreza el 18 Ene 2006, 19:56
Jaja pos a mi me an durado 26 las delanteras y 47 las traseras.Sino recuerdo mal me costaron para mi 110 delanteras 50 y traseras 30
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor EMOTIONS el 18 Ene 2006, 21:04
pues a mi se me gastaron antes las de detras...cosa del esp supongo
EMOTIONS
Notapor Lomiño el 18 Ene 2006, 21:47
con 30000km y le voy a poner el tercer par alante y el segundo atras, creo ke los mios son de queso o algo asi, jijijijij!!!
SMS Racing ixilgailuak
Lomiño
Notapor jorfer2 el 18 Ene 2006, 21:54
tengo una duda, las pastillas se cambian cuando los discos, o los discos duran mas? llevo 60.000Km y yo las noto como siempre
jorfer2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
