Falta de potencia ARL en bajas
Seguidores: callonco, Leon2_repro
Notapor t3b4r el 27 May 2017, 20:16
Buenas, desde hace unos meses he notado una bajada de potencia en mi arl, he cambiado los manguitos de vacío y todo sigue igual.
Los sintomas que noto es que entre 1700 y 2500 hace como una especie de silbido raro, y luego a partir de 2500 ya tira con fuerza el coche hasta arriba.
Tambien añadir que en primera el turbo ni llega a entrar, parece que llevas un atmosférico y da hasta miedo entrar en una rotonda.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo! :ayuda:
t3b4r
Re: Falta de potencia ARL en bajas
Notapor bam el 27 May 2017, 20:22
buenas has mirado si tienes alguna averia con el VAG , sino suena a turbo agarrotado, mira si se mueve bien la varilla de los alabes
bam
Notapor t3b4r el 28 May 2017, 03:53
Hay veces que entra en limp mode. A ver si saco un rato y copio los errores que me daba cuando saltaba el fallo motor.
Me hicieron un log también cuando empezó todo esto y me decían que hasta 2800 rpm aproximadamente el la presión que demanda el turbo es mucho mayor de la que da el turbo y luego pegaba un pico de golpe.
t3b4r
Notapor t3b4r el 28 May 2017, 20:14
Buenas tardes, este es el fallo que me salió:
1 Fault Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
¿Alguien sabe mas o menos qué puede ser?
Mi padre opina que puede ser la n75 que esté sucia y por eso no regule bien, pero no tengo ni idea la verdad
Asi como dato a añadir, el turbo esta puesto desde diciembre de 2016 y tiene ahora 10.000km, no se si eso puede influir.
t3b4r
Notapor guerry el 29 May 2017, 01:39
Hola, segun mi experiencia ese silbido denota una irregularidad en la turbina compresora del turbo, bien por holgura del eje o por entrada de algun elemento solido por la admision. limpiaste bien las tuberias cuando cambiaste el turbo?. Espero haberte sido de ayuda, un saludo.
guerry
Notapor t3b4r el 29 May 2017, 15:52
El caso es que el ruido ese del silbido no lo hace siempre, hubo una temporada que dejó de hacerlo, pero ahora ha vuelto.
Lo de no tener potencia en bajas si que lo hace desde que empezó el ruido, y lo de entrar en limp mode lo hace desde semana santa.
Con respecto a lo de limpiar las tuberias, si, se limpió todo a conciencia para que luego no me echase humo ni nada.
Puede ser la N75 que no regule bien o que podría ser?
Muchas gracias. Un saludo!
t3b4r
Notapor bam el 29 May 2017, 17:42
yo como te dije antes revisa bien el tema de la varilla que regula los alabes variables y descarta. saludos
bam
Notapor t3b4r el 29 May 2017, 21:47
bam escribió:yo como te dije antes revisa bien el tema de la varilla que regula los alabes variables y descarta. saludos
Eso se puede mirar sin necesidad de un elevador??
Muchas gracias.
t3b4r
Notapor bam el 30 May 2017, 21:21
si. pero hazlo cuando este frio el motor y si tienes algo con que crea vacio lo enchufas a la capsula del turbo . o simplemete lo intentas mover , haciendo palanca con algo . saludos
bam
Notapor t3b4r el 31 May 2017, 00:11
bam escribió:si. pero hazlo cuando este frio el motor y si tienes algo con que crea vacio lo enchufas a la capsula del turbo . o simplemete lo intentas mover , haciendo palanca con algo . saludos
Con lo de cápsula te refieres al pulmón? (Lo que es un pequeño cilindro que va con el turbo?)
t3b4r
Notapor guerry el 31 May 2017, 15:15
una prueba rapida es mirar si al arrancar, la varilla baja hasta el final y al parar k vuelva a su posicion principal. no es algo muy tecnico pero te puede orientar bastante. si dispones de vagcom o similar puedes hacer una prueba de actuadores a la N75, deveria abrir y cerrar el pulmon repetidas veces si todo esta bien, por ultimo tambien puedes mirar en parametros como se comporta el caudalimetro
guerry
Notapor atila el 03 Jun 2017, 18:33
Hola, te agradecería que cuando sepas lo que le pasa ,lo pongas ya que al mil le pasa exactamente igual,un saludo
atila
Notapor Brianriesgo el 12 Jun 2017, 08:03
Hola.
Tienes casi seguro la geometría del turbo atascada.
Brianriesgo
Notapor t3b4r el 12 Jun 2017, 16:40
Brianriesgo escribió:Hola.
Siendo el turbo nuevo es un poco raro, no?
De todas formas suena como que fuga aire, pero no se por donde
t3b4r
Notapor atila el 27 Ago 2017, 22:49
Hola,conseguiste solucionarlo?
atila
