Abrir puerta manualmente
NotaPublicado: 10 Jun 2017, 21:52
por BitxoRaro
Hola, voy hacer un reflote guapo... tengo la puerta trasera del piloto ke ni abre ni cierra, he desmontado la puerta por dentro, pero por muchos videos ke vea y post ke lea, no veo la forma de abrir manualmente accionando algo para abrir y desmontar la cerradura. Espero haberme explicado bien... llevo un año con la puerta ke no abre, y tengo un mes para pasar la ITV. De dinero estoy fatal, tiene ke ser una solucion muy barata o free.
Gracias!!
Re: Abrir puerta manualmente
NotaPublicado: 11 Jun 2017, 16:17
por BitxoRaro
Hola, no hay manera de abrir la puerta... he accionado todas las palancas ke he podido, pero debe estar el supercierre o algo roto por dentro, nunca se abre, el cierre del conductor ni con las llaves se escucha nada en lacerradura,vamos ke esta muy muerta. Como puedo abrir la puerta para cambiar la cerradura?
NotaPublicado: 11 Jun 2017, 20:00
por maruane55
Hola muy buenas, tienes que desmontar los plasticos de la puerta (los del interior) despues tenes que quitar el motor del elevalunas y llegado a ese punto accionas el cierre/apertura del coche y ya te dejara abrir.
te dejo un enlace de youtube para que te aclares.
Ver video en YouTube
Espero que te sirva compi.
NotaPublicado: 12 Jun 2017, 02:18
por BitxoRaro
Ya tengo visto ese video... no me convence la solucion de romper, y misteriosamente en el video no se ve cuando abre la puerta. No tengo un pavo, parecera exagerado, pero no tengo pa comprar una cerradura nueva, no te digo nada de pisar un taller.
Ya lo tengo todo desmontado, pero no se como accionar la apertura manual, es es mi problema.
Saludos y gracias ;)
NotaPublicado: 12 Jun 2017, 07:27
por Edufr
Pues la.puedes abrir rompiendo la cerradura o rompiendo la cerradura.
No conozco nadie que haya podido abrir sin romper la cerradura cuando tiene el supercierre echado. Como no le cambies el microinterruptor a la cerradura puesta en el coche.
NotaPublicado: 12 Jun 2017, 11:14
por BitxoRaro
Vaya, lo ke me temia... me va a tocar romperla. No se si tiene el supercierre, pero no abre ni de coña, keria accionar los pestillos manualmente para asegurarme ke esta muerta la cerradura y no hay otra.
Gracias por las respuestas!
NotaPublicado: 12 Jun 2017, 21:44
por BitxoRaro
Hola compañeros!
Voy con el coche ke no puede ser, no kiero cerrar el panel de la puerta hasta tener el tema solucionado... basicamente necesito abrir la puerta para desmontar la cerradura.
Hay una segunda parte del video ke pusisteis, donde con una broca acciona el sin fin hasta ke suena, pero dentro de una puerta no hay sitio para hacerlo, o parece complicado.
Alguna forma efectiva de abrir rompiendo, sin hacer mucho destrozo?... es el plastico de color claro? Tengo una dremel :ok: ke para esto ira de perlas.
Gracias por la ayuda, saludos!
NotaPublicado: 12 Jun 2017, 22:57
por maruane55
Una cerradura en ebay vale unos 20€ con envio gratis y en el desguace igual te la dejan hasta mas barata.
yo me he comprado una cerradura en ebay y no tiene mala pinta (porque aun no la he montado) pero todo el mundo habla bien de ellas.
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 00:09
por BitxoRaro
Ya tengo la puerta abierta :banana:
Pero esta siempre abierta, y en la itv tampoco debe gustar eso... no me puse a desmontar, pues tengo ke mirar con mas luz, para encontrar esas cabezas tan raras ke no son torx para soltar la cerradura.
Yo por 20€ no las vi, a 35 en oscaro y no mucho mas baratas, por cierto, el lado del conductor es el derecho o el izkierdo? a ver si la voy a comprar mal, necesito la del copiloto.
Hasta mañana!
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 00:44
por maruane55
Que bien! Como conseguiste abrirla?
La del copiloto es la del lado derecho delantero.
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 07:24
por Edufr
Buenos días,
Todas las piezas del coche que tengan mano se miran desde el sitio del conductor, por lo tanto si partimos el coche longitudinalmente todo.lo que quede en el lado del conductor es izquirda y todo lo que quede en el del copiloto es derecha.
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 07:42
por Edufr
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 11:41
por BitxoRaro
Hola @Edufr, la puerta del copiloto trasera seria la cerradura derecha, no? Me mandaste un enlace de la cerradura izquierda :)
Vengo de un taller, 160 por cambiarme cerradura y los silentblocks de los trapecios (otro tema), yo pongo las piezas... no me parece mal precio, y muy mal tienen ke hacerlo para estar al nivel de la Seta.
Voy a comprar powerflex, y una cerradura de estas del ebay y a otra cosa.
He montado la puerta otra vez, y me he percatado ke la varilla metalica ke engancha a una cruceta, accionada manualmente abre y cierra la puerta bien, pero una vez cerrado ya no vuelve a funcionar... me imagino el movimiento debe venir de la cerradura y esta muerta, asike sigo con la puerta abierta.
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 13:46
por Edufr
Sería entonces trasera dercha.
NotaPublicado: 13 Jun 2017, 14:34
por BitxoRaro
Hola!
Este parece el mejor, en el caso de ke le sobre un 9, ya he preguntado al vendedor... http://www.ebay.es/itm/SEAT-LEON-I-TOLE ... ash=item2c b48f6b26:g:UmwAAOSwvKtY-fwO
El plan B es esta con gastos de envio, se ve igual a la ke llevo: http://www.ebay.es/itm/Stellmotor-Tursc ... xylpNTTQVa
