Brazo suspension como cambiar silentblock
Notapor TheGuerrero95 el 18 Jun 2017, 18:57
Buenas, resulta que tengo tocados los silentblock del brazo de suspension, con tan solo un año de haberlos cambiado en un taller. El caso es que esta vez me gustaria cambiarlos yo mismo (pondria los del cupra que dicen que son mas duros) tambien aprobecharia para cambiar todos los del brazo de suspension.
Algun consejo para que me sea sencillo? he oido que sule tocar bastante las pelotas sacarlo y meter el nuevo.
Tambien he buscado brazos de suspension completos, pero ninguno trae el silentblock macizo del cupra...
Algun tipo de extractor casero?
Graciias!
TheGuerrero95
Re: Brazo suspension como cambiar silentblock
Notapor Grappa el 18 Jun 2017, 19:21
TheGuerrero95 escribió:Buenas, resulta que tengo tocados los silentblock del brazo de suspension, con tan solo un año de haberlos cambiado en un taller. El caso es que esta vez me gustaria cambiarlos yo mismo (pondria los del cupra que dicen que son mas duros) tambien aprobecharia para cambiar todos los del brazo de suspension.
Graciias!
https://www.furgovw.org/index.php?topic=208775.0
Primero tienes que tener el coche en suspension, sacar ruedas, si la bieleta va cogida al brazo de suspension descolgarla...la rotula con un extractor de rotula o un martillo de bola con maña, el silentblock grande con una prensa y algun vaso o trozo de tubo metalico que tenga el mismo ancho para ponerlo encima y con la prensa con mucho cuidado extraerlo y posteriormente para colocar el nuevo, el otro que va vertical al brazo, si no tienes el extractor especifico, te tendras que fabrica alguno con unas arandelas del mismo tamaño, esparrago metalico y tuercas y un grueso de metal para que haga tope.... o la mejor opcion es que saques el brazo de suspension entero y lleves los silentblocks nuevos( los de cupra ...poweflex pero que sean de calidad ) y en alguna rectificadora o taller de confianza te los montan por nada y menos y te olvidas de extractores, y si te descuidas puedes doblar el brazo.... la rotula no da guerra o va a tornillada o remachada de fabrica en ese caso golpe de radial con cuidado y poner la nueva si fuese preciso y para finalizar una vez todo montado llevar alinear la direccion del coche y voila,evidentemente para cambiar y montar el elevador y para apretar el coche tiene tendria que estar apoyado en el suelo como indican los compañeros
Última edición por Grappa el 18 Jun 2017, 21:51, editado 2 veces en total
Grappa
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor camelot el 18 Jun 2017, 21:21
tendrías que meterlos sacarlos con una prensa y eso no lo tenemos mucha gente tendrás que pasar por taller
yo los cabo de cambiar al mío y e puesto powerflex pero los e tenido que meter con prensa
la rotula no hace falta prensa y no hace falta que la cambies si no esta mal
te as asegurado de que están mal los silentblok por que me parece muy raro que con un año se te Allan estropeado
camelot
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor GVM el 18 Jun 2017, 21:27
Lo basico al cambiarlos es apretarlos una vez el coche este a su altura normal, no en elevador por ejemplo. Asi es como se rompen en un año o menos, dependiendo del uso
GVM
Agradecido: 86 veces
Notapor TheGuerrero95 el 19 Jun 2017, 18:10
camelot escribió:tendrías que meterlos sacarlos con una prensa y eso no lo tenemos mucha gente tendrás que pasar por taller
Habra pasado un año desde que lo lleve al taller a que lo canbiasen, y hace una semana pasando la ITV me dijeron que deveria cambiarlos que estaban tocados....
Nadie sabe si se puede comprar el brazo de suspension nuevo, con todos los silentblock del cupra??
TheGuerrero95
