Problema al cambiar cerradura trasera
- Vistas: 13.936
Re: Problema al cambiar cerradura trasera
Gracias a todos!!! La semana que viene lo probaré y os comento!!! Acepto más ideas juju... no os cortéis...
Lo que ves es el culo de mi makina.... sudaras para ver mi morro.
macgregor - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 17 veces
http://www.fullcustom.es/guias/activar- ... ntralizado
Aqui tienes todas las opciones agrupadas, no te asustes x el vagcom en inglés que enseguida le coges el hilo....
A ver si se consigue algo x ahí.
Lo primero de todo borrar fallos, que igual hay alguno memorizado de la cerradura y no la deja actuar...
Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
vdupv2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
Ok, muchas gracias!! Lo pruebo y te digo!! Así da gusto... con gente tan eficiente
Bueno e probado todo y nada de nada...e desconfigurado cierre selectivo, intermitentes y pito ....lo e vuelto a configurar y nada...
Lo que e visto es que en un primer escaneo me sale alarma switch conductor que explicaría los intermitentes y pito pero el problema con cierre trasero derecho, la que e cambiado dos veces ,como puede ser esto?? Es la misma alarma que con la cerradura nueva anterior... no sé qué pasa dos cerraduras nuevas y van igual de mal de dos sitios y fabricantes diferentes???
Bueno os pasó escaneo a ver qué me decís...
Por cierto @vdupv2 es verdad no me a resultado complicado tocar configuración...
macgregor escribió:Bueno e probado todo y nada de nada...e desconfigurado cierre selectivo, intermitentes y pito ....lo e vuelto a configurar y nada...
Creo que deberias de cambiar la cerradura o el micro switch de la cerradura del conductor, yo tuve que cambiarla porque me fallo la electronica y esa puerta lleva el control de las demas cerraduras, yo tenia los mismo fallos que tu y las tuve que cambiar las dos
Deberias de haber probado la cerradura vieja y hacer pruebas de cierre y apertura para ver que si va todo correcto, ya que es problema electrico lo que tienes que tener
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 21 veces
No sé si .... como cierran y abren todas lo dejo así y si se estropea la cerradura mía y no abre o no cierra ya la cambiaré... qué opinas???
Crees que un fallo en la del conductor, puede hacer que la otra abra a un golpe??
No te entiendo con lo de a un golpe
A mi lo que me paso es que sin enchufar el conector del elevalunas se cerraron todas menos esa sin doble cierre y sin encenderse el led de la puerta
Lo que me hacia tambien, esq le daba al boton de la puerta para abrirlas y segun se abrian se cerraban
MIguelon_19 escribió:No te entiendo con lo de a un golpe
Pues a un golpe me refiero que pulsas una vez el mando y se abre...cuando siempre había sido a dos pulsaciones...solo se habría a una la del copiloto.
macgregor escribió:MIguelon_19 escribió:No te entiendo con lo de a un golpe
Lo que te entiendo es el cierre selectivo, que segun se yo le das una vez para abrir al mando y se deberia de abrir la puerta del piloto y dandole dos veces al mando se abriria todo el coche
Entonces tu dices que es cerradura tambien se te abre sin tener que abrirse, pero hay no se que solucion tendra eso, prueba a desconfigurarlo y configurarlo otra vez
Esta tarde e desconfigurado todo y lo e vuelto a configurar y nada!!!
Que te falle la cerradura el conductor no tiene nada que ver con que las otras vayan raro...
Se me ocurre que tengas jodido el motor del elevalunas, que es el que controla la cerradura
O el cableado en la zona de la bisagra, donde flexionar.
Prueba más o menos rápida y gratuita, cambiar de lado el elevalunas, solo el motor con su modulo. No hay que desmontar el chapon interior, solo el panel, sacar el modulo y cambiarlo por el de otra puerta, uno por otro, o con el de la puerta delantera. Con el q sea compatible, y así veras q puerta falla, a ver si empieza a fallar otra.
En eso no habia caido yo que te podia falla el modulo del motor del elevalunas o la instalacion electrica, mira bien que no haya algun cable pelado o en mal estado
Si fueses de cerca te podria ayudar ya que tengo el motor del elevalunas que te haria falta
Me parece que de momento lo dejo así!!! Ya que de aquí a que tenga tiempo parar mirarlo....a ver cómo evoluciona...si tuviera tiempo y miro comentó... gracias por las ideas aunque se me complica la cosa..
No creas, el motor del.elevalunas se cambia mejor que la cerradura, y el cableado si esta roto en la bisagra se ve bien.
Pero yo creo q va a ser el motor.
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ravalero Respuestas: 0 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 47 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Al ralentí a veces está mas alto de lo normal Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 42 invitados
