Ruido infernal en maletero
NotaPublicado: 06 Nov 2005, 23:12
por josealex28
Hola, he tenido muchos grillos en el leon, algunos los he ido quitando, otros se van y vuelven, pero este de ahora me esta haciendo desesperar.
Lo he probado metiendome en el maletero y quitando la bandeja y el ruido viene del portón del maletero. A Alguien le pasa algo parecido o sabe como se arregla?
Gracias.
RE: ruido infernal en maletero
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 00:21
por ceberio
A mi. Tengo varios grillos detras que me llevan por la calle de la amargura. Del que tu hablas, que parece que proviene del interior del porton y algun otro por los plasticos de esas zonas. No se como solucionarlo....
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 00:24
por correcaminos
creo q son unas varillas. se desmonta el guarncido, se giran las varillas y ya está. me suena de oidas, no puedo ayudaros más
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 01:07
por Lito69
Que varillas? yo puse 2 grapas que me faltaban por ejemplo,pero empiezo a pensar que son las cosas del maletero lo que suenan,voy a darle una vuelta a los tacos a ver si luego suena menos
Re: RE: ruido infernal en maletero
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 01:16
por LocuraFR
ceberio escribió:.....algun otro por los plasticos de esas zonas. No se como solucionarlo
No te queda mas remedio q desmontar esos plasticos y mirar a ver si tienes algo suelto en su interior, eso te solucionara el problema.
Sobre el maletero, desconozco ese ruido, de momento aun no me ha salido (toquemos madera).
RE: Re: RE: ruido infernal en maletero
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 10:23
por josealex28
El ruido que tengo yo es seguro del portón no es del maletero ya que lo vacíe todo, quite los asientos y la bandeja y me metí dentro. Y donde estan esas varillas? Se desmonta todo el guarnecido negro del portón y las veré?
Gracias.
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 10:26
por Koldoc
no hay varillas dentro del porton, salvo la de la apertura y esa es imposible q t suene, si lo hace no puedes abrir el porton.
seguramente se t hay jodido alguna grapa, y este x ahi dando vueltas o algo....
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 10:28
por Koldoc
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 10:48
por ceberio
Yo se que tengo un ruidito dentro del porton. Ese me suena solo cuando cojo un bache grande, una junta de dilatacion mas grande de lo normal en la autovia....
Pero luego hay otros que son como de rozamiento de los plsticos que rodean el maletero. Creo que son los de la parte de arriba, donde acaba el tapizado del techo. He probado a poner unos pequeños trozos de" fieltro " (como lo que se pone en las patas de las sillas para que no rocen con el parket) , pero de momento sigue sonando.
Lo siguiente que voy ha hacer es vaciar el maletero.
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 10:51
por ceberio
Re: RE: Re: RE: ruido infernal en maletero
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 12:59
por Pro
Koldoc escribió:no hay varillas dentro del porton, salvo la de la apertura y esa es imposible q t suene, si lo hace no puedes abrir el porton.
Siento decirte que si es posible que suene, a mi me han cambiado la cerradura en garantía por ese motivo, y la cerradura abría y cerraba igual que siempre...
La solución para que no suene es como han dicho por ahí arriba, girándolas un poco y listo, se acabó el problema...
Tb puede ser de alguna grapa suelpa por ahí, pero casi seguro que es de la cerradura....
RE: Re: RE: Re: RE: ruido infernal en maletero
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 20:51
por josealex28
Gracias. A ver si mañana me pongo y desmonto el guarnecido del portón que he visto un manual de como hacerlo.
Ya os diré. Salu2!
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 23:06
por Lito69
Pa lo de la cerradura hay que sacar el guarnecido o se puede metiendo la mano por los faros? es que me cuesta menos sacar los faros que quitar el guarnecido el cual le van a dar por culo como lo tenga que quitar,jejeje
NotaPublicado: 07 Nov 2005, 23:25
por correcaminos
vaya, o sea q si había varillas??
cuanta vanidad!
NotaPublicado: 08 Nov 2005, 04:46
por Pro
Pues no se si se puede meter la mano y llegar, es cuestión de probar....
