Luz de cruce led
Luz de cruce led
Notapor beiconqueso el 03 Jul 2017, 14:03
Buenas, ando buscando en varias secciones la palabra clave "led" y no me sale nada :S quizas el tema ya esta mas que hablado pero bueno...
Se pueden usar luces de cruce led en nuestros leones? (osea el mk1).
Es legal?
Y aprovecho tambien para preguntar... es legal llevar las luces de marcha atras y posicion/freno led?
Quiero quitarme todas las ilegalidades posibles del coche, a excepcion de las diurnas del parachoques porque me costo 1 dia entero de trabajo :no:
beiconqueso
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: Luz de cruce led
Notapor elfranj88 el 03 Jul 2017, 14:14
Hola tengo el mk1 del 2002 , yevo Led posicion y Kit xenon en las corta, no hay ningun problemas si no las lleva muy altas. Pero para tema de itv deves canviarlas un saludo...
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
elfranj88
Notapor beiconqueso el 03 Jul 2017, 17:35
elfranj88 escribió:Hola tengo el mk1 del 2002 , yevo Led posicion y Kit xenon en las corta, no hay ningun problemas si no las lleva muy altas. Pero para tema de itv deves canviarlas un saludo...
Antes llevaba xenon, pero aparte de quemarme un poco el faro por dentro, lo que seria el cristal plastico(6000k)... en caso de accidente grave, no correrias el riesgo de meterte en un follon grande y que no te cubra el seguro?
beiconqueso
Notapor Srivera1996 el 03 Jul 2017, 18:31
yo pasé la ITV hace 1 semana y llevaba cortas de Led, eso si con lupa y las de posición en forma de angel eyes , te dejo foto
Srivera1996
Notapor beiconqueso el 03 Jul 2017, 21:54
Srivera1996 escribió:yo pasé la ITV hace 1 semana y llevaba cortas de Led, eso si con lupa y las de posición en forma de angel eyes , te dejo foto
Que envidiaaaaa, el mio es el leon normal con los faros normaluchos sin lupa ni nada
beiconqueso
Notapor Srivera1996 el 04 Jul 2017, 11:43
En Amazon venden lupas que son fáciles de instalar :DD, lo mas lioso el abrir el faro y después sellarlo pero nada del otro mundo jeje, las lupas que yo llevo tiene como una chapa metálica en forma de ángel eyes también y por el dáa con el reflejo del sol parece que lleva los ángel eyes encendidos jeje, te dejo una fotillo :D
Srivera1996
Notapor camelot el 04 Jul 2017, 12:09
yo hace poco e puesto led en cortas en mi coche de itv no se nada por que hasta el año que viene no me toca en cuanto a led en freno y marcha a tras tu las puedes poner sin problemas ya que no se sabe si son bombillas o led están tapadas no se ven
las de cortas en los faros si te podrían decir algo por que al acercarse al faro puede que se distinga que no es una bombilla normal
yo por ahora las llevo puestas hace un mes y no e tenido ningún problema y eso que me cruzado con mucha G.C
camelot
Notapor beiconqueso el 04 Jul 2017, 12:39
camelot escribió:yo hace poco e puesto led en cortas en mi coche de itv no se nada por que hasta el año que viene no me toca en cuanto a led en freno y marcha a tras tu las puedes poner sin problemas ya que no se sabe si son bombillas o led están tapadas no se ven
Lo que me temo no es a la G.C, yo llevaba antes xenon de 8000k y diurnas y nunca me dijeron nada.
Lo que me temo es que en caso de accidente, culpen de ello a las luces no homologadas y me chupe yo todo el marron a pesar de no haber sido el culpable, y mas si hay daños graves fisicos de por medio...
Que estas cosas nunca pasan hasta que pasan y uno se pregunta que "porque a mi"...
Estoy muy tentado a comprarlas pero el miedo a eso... me tira mucho para atras, tanto que como dije, le quite ya los xenon a pesar de que no deslumbraban nada porque como ya sabeis los faros normales llevan un conito y dentro va la bombilla.
Porque h7 halogenas que den luz blanca no hay no? compre unas supuestas de 5000k y dan luz amarilla... y eso con las de posicion halogenas blancas de verdad y las diurnas blancas no pega...
Este es mi leon: viewtopic.php?f=41&t=122242
beiconqueso
Notapor Jota33 el 04 Jul 2017, 18:51
Si lo que quieres una luz más blanca prueba con las paralelas break night o las paralelas blue cold no hacen milagros pero si se nota la diferencia, ad más de ver con ellas muy bien. Yo uso la break night y encantado. Os adjunto unos links.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B00EPLCPR ... eva_mobile
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B005Q0F9P ... ue+cold+h7
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Jota33
Notapor Jota33 el 04 Jul 2017, 18:52
Perdón quiero decir osram
Jota33
Notapor beiconqueso el 08 Jul 2017, 23:18
Jota33 escribió:Perdón quiero decir osram
Graciasss pues probare con las cold blue
beiconqueso
Notapor Jota33 el 09 Jul 2017, 01:50
Para quitar los faros del coche llevan si no recuerdo mal 4 sujeciones. Los faros en si no se pueden desmontar para limpiarlos, porque están sellados. Faros de ángel son unos q venden para el mk1 lo único quitarlas bombillas y soplar para quitar todo el polvo que puedas. Si puedo ayudar en algo más me dices.
Jota33
Notapor luichi el 02 Ago 2017, 17:45
srivera1996 puedes poner el enlace de las lupas? gracias
en unos dias pondre led en cruces y largas,cuando tenga tiempo, ya comentare como van.
luichi
Notapor luichi el 05 Ago 2017, 03:03
bueno pues ya los puse, mas o menos,porque el hierro que sujeta la bombilla es demasiado "pequeña" para la bombilla led,por el tema del ventilador para enfriar el led,y como no hay hueco para trabajar....lo suyo seria sacar el faro y trabajar bien porque creo que se podria hacer algo, o sin sacar el faro hacer alguna chapuza....sujetandolo con alambres...al final los puse haciendo tope con la tapa del faro y aguantan bien pero abria que hacer algun agujero a la tapa para que ventile, yo de momento tengo un tornillo pequeño puesto entre la tapa y faro para que ventile.
eso con las cortas (h7)
y con las largas (h1) no los he puesto`porque si es dificil con las cortas imaginate con las largas,no llegan a hacer tope con la tapa del faro, aunque ahora mismo se me ocurre una idea...con un tornillo atravesado a la tapa del faro para que haga tope con el led...tendria que buscarme tapas para probar.
alumbran muy bien y creo que deslumbra un poco tendre que ir ajustandolo...pero si lo bajo alumbra corto , tendre que probarlo bien a oscuras, lastima que se tenga que hacer filigranas para ponerlo.
perdon si es un tocho pero asi hay info,porque yo no encontre gran cosa para el leon1.
luichi
Notapor Abilan el 05 Ago 2017, 10:13
@luichi foto de las bombillas? Es que si son h7 deben de encajar sin ningun problema. Yo llevo puestas unas parecidas a estas y esta sujetas con el clip del propio faro vamos como una halogena normal .
Abilan
Agradecido: 100 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
