Tensor ajuste raíles asiento
Notapor BassMachine el 04 Jul 2017, 23:12
Buenas noches chicos, tengo un problema un poco tocapelotas.
Hace bastante tiempo se me atascó el asiento atrás del todo mientras limpiaba el coche, y por mucho que tiraba de la palanca no se movía. Intentando moverlo un poco forzando el cable tensor que hay debajo, sin querer rompí la pieza como que lo sujeta para que el cable no se mueva, aunque creo que eso no tiene nada que ver, porque luego ha seguido funcionando "con normalidad", se atrancaba a veces pero en cuanto lo movia un poco con la mano solía conseguir hacerlo funcionar. Lo único que como ya no está fijo pues al echar el asiento atrás del todo asoma el cable, para mi eso es lo de menos.
La cuestión es que el cable tensor que lleva creo yo que está dado de sí, y por eso no suelta el enganche y el asiento no se puede mover por los raíles. La pregunta es ¿eso tiene solución? Quiero decir, ¿se puede comprar un cable nuevo y cambiarlo, o la propia pieza, o algo? O no me quedan más cojones que cambiar el asiento entero. O tengo que tirar de desguace, o qué coño puedo hacer.
He estado mirando por internet pero no he encontrado nada acerca de ello, por lo que agradecería mucho si alguien puede arrojarme un poco de luz en este asunto.
¡Gracias de antemano!
BassMachine
Re: Tensor ajuste raíles asiento
Notapor BassMachine el 06 Jul 2017, 12:53
¿Nadie sabe nada acerca de ello?
BassMachine
Notapor Velero el 06 Jul 2017, 14:14
Saca el asiento, lleva delante dos tuercas de 13 y detrás, para sacar las guías, retira unos tapones y encontrarás unos tornillos torx de 20 o 25 creo recordar, los quitas, desconectas la clema del Airbag del asiento y lo sacas. En el mio ocurrió lo mismo que al tuyo, y era por falta de engrase de la camisa del cable, así que engrase todo muy bien con un spray de grasa de teflon (quilosa) y a los raíles les di con un pelin de vaselina de las de las cajas de dirección, ahora va como la seda.
P.D. respecto al cable seguro que se te ocurre algo con algún pasador/retenedor de bicicleta o moto para dejarlo como estaba antes.
Velero
Notapor BassMachine el 10 Jul 2017, 19:40
Muchas gracias por la respuesta, probaré lo que me comentas @Velero
BassMachine
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 10 invitados
