Tubo para pasar cableado por el motor
Seguidores: elalex
Notapor piluky el 07 Nov 2005, 01:32
Buenas gente, sabeis de donde podria encontrar algun tubo ignifugo para pasar por dentro del vano motor, o el tubo que se usa para las instalaciones electricas de casa valdria? es para pasar cables por el vano motor y k no se estropeen con el roze o x el calentamiento del vano motor.
Y ya k estoy otra pregunta,
Alguien ha pasado un cable del cuadro de conexiones hasta las luces de cortesia del piloto y acompañante?
Hay que desmontar parte del techo, o con meterlo por el lado y levantando un poko ya entra?
saludetes!!!!
piluky
RE: Tubo para pasar cableado por el motor
Notapor Lito69 el 07 Nov 2005, 02:19
Como puedes comprobar los cables que pasan por el motor en el leon es un simple cable coarrugado con una raja en medio
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor piluky el 07 Nov 2005, 19:41
un simple coarrugado de electricista no?
esque yo uso ese material , y con el calor se puede fundir facilmente, por eso me estrañava k fuera el mismo pero bueno.
piluky
Notapor Lito69 el 07 Nov 2005, 23:10
Yo no te lo aseguro ni nada,solo te digo que por el motor hay simple tubo coarrugao de ese,no parece que tenga nada de especial,mientras no toque partes que esten muy calientes eso aguanta supongo
Lito69
Notapor piluky el 08 Nov 2005, 00:44
Eso es lo malo, k nose k tocara, es para ocultarlo y k no se vea lebantando el capo!
piluky
Notapor Fernando_repros el 10 Nov 2005, 13:39
Usa tubo nilonfix, no lo tienen en todos los almacenes electricos pero tendran un sustituto, aguanta 400º creo recordar y lo tienes en medidas PG a la vieja usanza, PG11 te va bien, tiene interior unos 7-8mm, un saludo.
Fernando_repros
Re: Tubo para pasar cableado por el motor
Notapor elalex el 10 Nov 2005, 13:45
piluky escribió:Y ya k estoy otra pregunta,
saludetes!!!!
Los que hemos puesto la luz del W8 lo hemos hecho y NO hace falta desmontar el techo con paciencia y siguiendo el manual se consigue pasar el cable sin desmontar nada mas que el parasol
elalex
Agradecido: 31 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 28 invitados
