Buenas tardes,
El climatizador se desconecta cuando me paro mientras voy conduciendo, deja de salir frío y cuando comienzo a andar empieza a salir frío hasta que me vuelvo a parar de nuevo. Sabéis que puede ser? cuánto me puede costar repararlo?
muchas gracias
6 mensajes
- Vistas: 1.648
pese47 - Nuev@ por aqui
Re: climatizador se desconecta
Te salta el ventilador cuando lo conectas? O simplemente paras y ya deja de enfriar y cuando arrancas ya enfría al momento?
Si te tarda un poco en hacer eso puede que tengas el ventilador mal, al no poder enfriar se recalienta y corta el compresor luego al darle aire y enfriar vuelve a conectarse.
ped130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 15 veces
cuando empiezo a andar tarda unos segundos y vuelve a enfriar como antes de pararme.
muchas gracias
muchas gracias
yackperez - Nuev@ por aqui
Buenos días,
Pues he hecho lo que me dices y los ventiladores con el coche parado pero encendido no funcionan
No sé si puede ser perjudicial para el coche. Hace un par de semanas cuando funcionaba el aire tanto en parado como moviéndome si que funcionaban los ventiladores y se activaban nada mas conectar el clima pero ahora lo conecto y no funcionan.
Qué puedo hacer?? Me tiene preocupado porque no sé si con la calor que hace y sin los ventiladores la puedo liar.
Muchas gracias por toda la ayuda
pese47 escribió:Buenos días,
Pues he hecho lo que me dices y los ventiladores con el coche parado pero encendido no funcionanNo sé si puede ser perjudicial para el coche. Hace un par de semanas cuando funcionaba el aire tanto en parado como moviéndome si que funcionaban los ventiladores y se activaban nada mas conectar el clima pero ahora lo conecto y no funcionan.
Es perjudicial si no te funciona el del motor, ahora si salta el ventilador del motor no hay problema en que andes con el coche, el del clima si no funciona y se calienta te andará así, cuando le de aire se activa, cuando se caliente cortará mejor no lo pongas hasta que lo arregles el fallo puede ser mayor.
Lo que puedes hacer es si eres mañoso desde la clavija de los ventiladores punteas, hay dos uno es el que va al ventilador grande y el otro al pequeño, si arrancan el fallo viene de otro lado, si no arrancan pues cámbialos porque repararlos ya los vi y no suele salir rentable.
6 mensajes
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 45 invitados
