Dudas Alternador o Fallo electrico
NotaPublicado: 12 Ago 2017, 19:52
por tote333
Hola soy nuevo, y mi coche es un Leon del 2004 1.9TDI 90CV, Mi problema es que la bateria se me descarga a los 6 dias aproximadamente sin utilizar elementos como radio o climatizador no me sale ningun testigo me cambiaron la bateria 2 veces con la garantia y con dudas del propio mecanico ya que comprobó el voltaje del alternador y bateria y no pasaba de 12,9 con el coche encendido lo e llevado a dos talleres y coinciden que es el alternador sin embargo hoy lo lleve a otro para cambiarle el alternador y mediante unas pruebas rapidas como por ejemplo me quitó el borne positivo de la bateria estando el coche en marcha y no se apagaba sintoma de que no era el alternador me comprobó luces y no perdian intensidad a todo esto le dije que tambien se me paraba por completo algunas veces al meter marcha atras incluso una vez en la gasolinera ya parado antes de apagarlo se me paró entonces este último mecanico me dijo que era preferible revisar el sistema electrico del coche por si pudiera generar un corto o derivacion causando la descarga de la bateria no sé si os habrá pasado algo similar a vosotros estoy echo un lio y a la espera de hacerle el diagnosis electrico un saludo.
Re: Dudas Alternador o Fallo electrico
NotaPublicado: 17 Ago 2017, 20:54
por canicula
Hola, con coche funcionando te tiene que marcar de 14v para arriba el alternador si no no hay carga de bateria.
Coje y comprueba en los cable de la bateria.
Parado 12v arrancado 14v´.
NotaPublicado: 17 Ago 2017, 21:06
por norchugo
Tal y como te dice el compañero, en marcha mínimo 14v
Muchas veces pasa que el alternador no llega a romperse del todo, un alternador lleva unos 4 o 5 diodos para para el positivo y otros tantos para el negativo, si se rompen uno o dos el alternador funciona pero con menos potencia, por lo que en vez de cargar a 14v carga a menos.
Con esto quiero decir que un alternador puede estropearse pero seguir funcionando a menos rendimiento.
NotaPublicado: 17 Ago 2017, 21:12
por SeatFelino
Yo estoy con Canícula. La prueba que te ha hecho el del último taller, vale la mayoría de las veces, ya que la mayoría de las veces cuando el alternador casca, no carga nada de nada. Pero aquí si parece que genera tensión, solo que no parece generar la suficiente. Si genera la suficiente como para apagar el testigo del cuadro y cubrir una parte de las necesidades, pero no para recuperar el consumo del coche. Si no generase nada, te quedabas sin batería en un dia, dos a lo sumo. Y con luces, menos todavía. Si te dura 6 debe ser por que lo que genera el alternador amortigua la caida de la carga de la batería. De todas formas es una opinión. No te aseguro que sea como digo. Pero estoy acostumbrado a medir tensión con el coche arrancado y normalmente nunca lo he visto por debajo de 13,70 voltios.
De cualquier forma si es como dice Norchugo, lo cual me cuadra, no necesitarás cambiar el alternador. Basta con localizar el diodo o diodos que están mal y sustituirlo. Hay talleres que solo cambian alternadores, pero los hay que si se meten con eso. De hecho los hay que los recuperan al completo, cambiando rodamientos y escobillas. Pero en tu caso no parece necesitarse tanto. Con pocos conocimientos de electrónica se puede arreglar si es un diodo Aunque a menudo viene el puente de diodos de una pieza, y hay que cambiarlo entero. De cualquier manera es mas barato que cambiar alternador completo.
NotaPublicado: 17 Ago 2017, 21:41
por karloss82
Tote, doy por hecho que están los fusibles comprobados ¿no?
Igual que los dos compañeros, con el coche en marcha la tensión debe ser un poco mayor, los 12,9 V que dices ¿donde eran, en batería?.
NotaPublicado: 19 Ago 2017, 11:02
por tote333
Hola compañeros ya está solucionado me lo han comprobado el alternador y no es de ahi la averia es de la caja de fusibles que se encuentra ubicada encima de la bateria que estaba quemada despues de tantos talleres que e salido descontentos con ellos e dado con uno totalmente serio en este sentido se trata de Electroinyeccion Bosh rapidez y un trato esquisito la caja en si 50 euros comparado con los 260 euros que me querian cobrar si os sirve de algo mi experiencia por si os pasa igual que a mi que no os engañen que os miren primero el sistema electrico y que os comprueben el alternador antes de diagnosticar su fallo. quiero agradecer todos vuestros comentarios un saludo a todos
