Problema con motor AGU
Notapor jose1989 el 23 Ago 2017, 14:15
hola compre un leon 1.8t con motor APP roto y encontre un motor AGU de un a3, pues bien decido de cambiarlo, despues de cambiar varias partes( inyectores, cuerpo de mariposa, tubos y demas) arranco el coche y todo bien pero al salir a problarlo el coche no tiraba, si le piso a fondo se queda en 3000 rpm y da muchas explosiones por el escape ,ratea mucho pero si le piso muy poco revoluciona bien. Le he metido el vagcom y me da fallo en el caudalimetro se lo he cambiado y sigue todo igual y ademas me da fallo en la sonda lambda,he mirado con el vagcom y no la detecta o algo porque siempre se queda en 0% alguien me puede ayudar?
jose1989
Re: Problema con motor AGU
Notapor jose1989 el 24 Ago 2017, 15:04
nadie sabe nadaa??
jose1989
Notapor jose1989 el 26 Ago 2017, 13:50
bueno veo que nadie me puede ayudar aver si con esto alguien save algo ayer me di cuenta que hay explosiones en la caja del filtro y cuando le acelero y le quito el pedal la descarga del turbo suena en la caja del filtro . le deconecte el sensor map del intercooler y el coche revoluciona bien y hay muchos menos petardeos por el escape y filtro sera el turbo? o sonda lambda?
jose1989
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Facebook/Meta/ExternalAgent y 14 invitados
