No consigo eliminar estos errores :( +ayuda
He pasado el vagcom y me ha dado estos errores:
Tras verlos cambie sensor de temperatura por uno nuevo, y mire el cableado de la N239 reparando un trozo que tenia de cable pelado, decir que la valvula funciona cuando paro el motor y el coche va bien. Tras borrarlos me vuelven a aparecer... alguna idea de que ocurre?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 FN
Component: 1,9l R4 EDC 0440SG 3358
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSS SEZ
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ3R046112 SEZ7Z0B1756228
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Controller: 1C0 959 799 E
Component: 2U Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSS SEZ
2 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001
Coding: 04102
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00067
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
