Problema con timing
NotaPublicado: 21 Oct 2017, 20:20
por TheGuerrero95
Buenas, hoy he comprobado el timing de mi ALH y estos son los resultados:
El apartado 2 y 3 no tiene datos.
El timing supuestamente a 0... no se que hacer el coche tira perfectamente es mas parece que tire mas de los 90cv que tiene y responde bien, el unico fallo es que algunas veces en frio le cuesta arrancar.
Mientras he echo el test no paraba de parpadear el testigo de los calentadores y hacer un ruido algo raro, no se si esto es normal o que...
Re: Problema con timing
NotaPublicado: 21 Oct 2017, 20:28
por juankaRDI
TheGuerrero95 escribió:Buenas, hoy he comprobado el timing de mi ALH y estos son los resultados:
As probado a cambiar el codigo de motor en el desplegable o a no seleccionar ninguno aver si te marca algo?
NotaPublicado: 21 Oct 2017, 20:32
por TheGuerrero95
Me marca lo mismo, tanto seleccionando mi codigo de motor como sin seleccionar...
NotaPublicado: 22 Oct 2017, 22:08
por Abilan
Pues lo unico que se me ocurre es que lo tienes tan bajo k ni te lo marca. Igual que si te adelantas y se sale de la grafica. Yo la primera vez que lo he tocado lo he bajado muchisimo que el coche ni arrancaba :))) lo he vuelto a subir y ok. Yo diria que lo tienes a 0 por estar demasiado bajo.
NotaPublicado: 22 Oct 2017, 22:43
por TheGuerrero95
Abilan escribió:Pues lo unico que se me ocurre es que lo tienes tan bajo k ni te lo marca. Igual que si te adelantas y se sale de la grafica. Yo la primera vez que lo he tocado lo he bajado muchisimo que el coche ni arrancaba :))) lo he vuelto a subir y ok. Yo diria que lo tienes a 0 por estar demasiado bajo.
En la grafica pone "Timing is too advanced to be plotted" (El tiempo es demasiado avanzado para ser trazado), lo cual sera que esta adelantado no? otra cosa son los dos grupos 2 y 3 que marcan 000 es decir nada... eso es normal?
NotaPublicado: 23 Oct 2017, 10:28
por Abilan
Pues si es demasiado adelantado. No he mirado abajo. En cuanto al 3 campo yo lo tengo igual.
NotaPublicado: 23 Oct 2017, 10:31
por Abilan
Eso pasa por tenerlo demasiado adelantado.En teoria lo ideal es dejarlo a 70 ..... el tercer campo cambia si acceleras :)))))
NotaPublicado: 23 Oct 2017, 18:28
por TheGuerrero95
Abilan escribió:Eso pasa por tenerlo demasiado adelantado.En teoria lo ideal es dejarlo a 70 ..... el tercer campo cambia si acceleras :)))))
Finalmente lo he bajado y he dejado el timing en 40, que es el valor que vi en la tabla para el ALH, ademas de estar cerca de la linea azul que dicen que es lo recomendado...
Muchas gracias por tu ayuda!!
NotaPublicado: 24 Oct 2017, 00:27
por Abilan
De nada para esto estamos :)
