aver gente os presento un "problema" porque en realidad no se si es un problema. el electroventilador nunca lo he escuchado saltar, pero directo a bateria funciona, si activo el A/A tambien funciona y la aguja de la temperatura siempre esta en 90-92 grados cuando la temperatura exterior es de unos 25-30 grados. he leido por foros que dicen que en el grupo vag es normal que a veces ni salta. tambien comentar que el termostato tiene 1 año y recircula el agua porque toco los dos manguitos y se calientan los dos.
espero vuesta opinion y gracias
seat leon 1M motor ASV
duda electroventilador
11 mensajes
- Vistas: 1.317
pekegedom - Aun con la L
Re: duda electroventilador
@pekegedom Si todo funcciona bien para que preocuparse? Yo tengo el mismo ASV y solo me salta en verano y cuando le doy caña. Y cuando llego a aparcar es cuando me saltan. De toda forma si la temperatura no sube seguro que arrancan pero en marcha...... pero vamos si te empeñas en verlos saltar una vez aguja al medio accelera en parado hasta que saltan jejejeje vamos tienen que saltar si estas parado.
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
@abilan pues yo ni en verano los he escuchao (en marcha nose porque voy con la musica) y luego no estoy parado sino siempre en marcha y solo paro 1-2 min para que enfrie el turbo y paro, solo era esa duda, aunque he pensado eso mas de una vez, estando a 90º parado pie a fondo pero tampoco quiero darle asi de calentones para evitarme problemas
gracias
gracias
¿quieres saber si funciona? Quítale el fusible.
Creo que es de 10.
Creo que es de 10.
Relax - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Relax escribió:¿quieres saber si funciona? Quítale el fusible.
Creo que es de 10.
No entiendo esto.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
@DCERO si le quitas el fusible cuando apagas el coche los electros se queda encendidos 5 minutos y luego se apagan. A mi me paso eso cuando se me ha quemado dicho fusible aoarte de que el A/A no me funccionaba. Yo tengo apuntado fusible 16 es el del aire ..... intentalo jejeje quitas fusible artancas y oaras el coche veras como se quedan encendidos jejej
Última edición por Abilan el 01 Nov 2017, 19:00, editado 1 vez en total
ami es que parado apenas me parado para que me salte, llego espero los 1-2 min pal turbo y apago ... nose si probar algun dia de pie a fondo y calentarlo aver si me salta aunque me va bien, el finde probare aver si me pasa @abilan
pero una cosa, si tu andas con el coche digamos 20-30 min aguja en 90º, y te paras a ralenti, cuanto tarda en que te salte?
No sabía. Pensaba que al quitar el fusible se les quitaba la alimentación y por tanto el coche se calentaría.
Gracias por la aclaración.
Eso si que no lo he mirado
Hoy por ejemplo he echo 100km he llegado he aparcado y cuando he abierto el capo los electros estaban en marcha. Pero una vez la aguja a 90 no he mirado en parado cuanto tarda
) algun dia lo mirare.
@dcero no se a que se debe a que se queden encendidos supongo k es por algun rele o algo. Pero yo la primera vez que lo he visto fue cuando se me ha fundido dicho fusible .
11 mensajes
Perdida de potencia, duda caudalímetro. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jaime M Respuestas: 9 |
Duda sobre la denegación de post en el foro Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: pierrnodoyuna Respuestas: 1 |
Duda frenos-Repro Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Asierg_fr Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Semrush, SentiBot y 22 invitados
