Dadinho83 escribió:El cambios escribió:Buenas hace un tiempo adquirí un seat leon, le estube cambiando cosillas para dejarlo en optimas condiciones, como la correa de distribución , las ruedas ..etc , iva cambiando en medida podia, aunque aun me queda algunas cosas por cambiar, la pregunta es como puedo limpiar el motor por dentro porque abri la tapa del aceite y lo vi muy sució, algun consejo de como limpiarlo=?
https://ibb.co/k4Btf6 - Imagen del coche
Mire por foros que hay como aditivos en el combustible que ayuda a limpiar el motor, realmente funciona¿?
Yo no me complicaría en exceso por ello. Lo que suele funcionar es sacar el aceite viejo que escurra bien, meter un aceite mucho más fino... 5w30 o algo así... Y dejarlo al ralenti un rato que caliente y circule... Volver a cambiar el aceite y filtro y poner ya el tuyo. Eso hace que limpie más o menos... Pero vamos, con cambiar el aceite yo no haría nada más. He comprado otro León a parte del mio para mi novia que vaya a currar y le estoy haciendo de todo también para dejarlo perfecto; pastillas, discos, silenblocks, tubos de vacío, manguitos, grapas de interiores, la limpieza de admisión, egr e intercooler (esto hazlo si o si) cambio de filtros y aceite, líquido de frenos, valvulina de caja de cambios... Y ya le has hecho distribución y polea todo perfecto. Verificar estado de suspensión y batería... Poco más...
Las cosas que le cambie al coche en total fue:
Aceite , 4 neumaticos,kit de correa de distribución, filtro de aire ramair,filtro habitaculo, 4 brazos de suspensión.
En un mes le hare; cambio de aceite+filtro,filtro de gasolina y bujias.
Los tubos de vacio no se lo que es, la valvulina de caja cada cuanto se hace? a mi coche no se la hicieron nunca, aunque solo tiene 40000km, eso si las marchas las noto muy duras. La suspensión como puedo comprobar-la? y el egr e intercooler como lo hago?
Gracias por la ayuda soy nuevo en esto jeje.
